TIA Anlegen einer neuen ISO-on-TCP Verbindung
SPS_NEU
ich nutze eine 1515er CPU und TIA17. Ich möchte einfach eine Verbindung anlegen (zu einer S7-300 mit CP343-1).
Es gelingt mir aber nicht überhaupt auf der CPU eine Verbindung anzulegen. Laut SIEMENS:
Anleitung
  1. Öffnen Sie die Gerätekonfiguration und wechseln Sie in die Netzsicht.
  2. Klicken Sie auf "Verbindungen" und wählen Sie eine Verbindung, z. B. S7-Verbindung.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die CPU und wählen Sie aus dem Kontextmenü "Neue Verbindung hinzufügen".
--> ok --> aber in dem Fenster ist alles ausgegraut: es steht keine lokale Schnittstelle da / bei Typ ist nur HMI-Verbindung ausgraut zu sehen.
  1. Konfigurieren Sie im Dialog "Neue Verbindung hinzufügen" für Ihre CPU eine neue Verbindung ("Unspezifiziert").
  2. Wählen Sie den Verbindungstyp, z. B. S7-Verbindung.
  3. Markieren Sie im rechten Fenster die lokale Schnittstelle, über die Sie kommunizieren wollen.
  4. Klicken Sie auf "Hinzufügen" und schließen Sie den Dialog.
  5. Wechseln Sie im tabellarischen Bereich der Netzsicht in das Register "Verbindungen". Hier werden alle konfigurierten Verbindungen aufgeführt. Wenn z. B. die IP-Adresse des Partners nicht konfiguriert ist, wird die Verbindung rot angezeigt.
  6. Markieren Sie die Verbindung und öffnen Sie im Inspektorfenster die Eigenschaften.
  7. Vervollständigen Sie die Konfiguration der Verbindungen und tragen Sie die IP-Adresse des Partners ein.
  8. Bei einer S7-Verbindung wird unter den Adressdetails der TSAP konfiguriert. Dies ist für eine einseitige S7-Verbindung mit PUT und GET notwendig. Die Partner-Verbindungsressource muss hier auf 03 stehen. Wenn beim Partner ein CP gesteckt ist, wird mit dem Baugruppenträger oder Steckplatz immer die CPU adressiert.
Bist du Online mit der CPU Verbunden? Für Änderungen in der Hardwarekonfig darfst du nicht Online sein.
Ansonsten, welche CPU genau?
System IP ist aus meiner bis jetzige Erfahrung nicht stabil und zuverlässig genug
Außerdem wäre es ratsam, ein neues 1500R System nicht mit TIA V17 zu projektieren sondern mindestens mit V19 oder V20.
In V17 kann man nicht mal diesen CPU Typ ( 515-2RN03 ) anwählen sondern nur den Vorgängertyp ( 515-2RM00 ).
Alles nicht optimal wenn man etwas hochverfügbares und/oder redundantes aufbauen möchte.
Gerade im Bezug mit der System IP sollte man ein aktuelles System mit Anwahl der aktuellen Firmware wählen.
TIA17 ist Kundenwunsch. Komm ich nicht vorbei.
Was mache ich dann falsch? Ich stelle die Verbindung auf "ISO-on-TCP-Verbindung" --> dann neue Verbindung und nichts ist wählbar
Ok. Danke. Wäre "TCON" eine variante? Irgendwie muss es doch möglich sein, von der 1500R mit der S7-300 (CP343-1) zu reden
Habt ihr ihn denn mal beraten bezüglich der Nachteile oder lief das so => Kunde hat das gesagt, ist halt so...
Inwieweit habt ihr Kenntnisse im Bezug auf Aufbau- und Projektierungsrichtlinien bei einem redundanten System?
