Twincat 2 - Variable ohne Programmänderung setzen?
ssyn
Ich habe eine Frage.
Es gibt Steuerung CX-8090 mit Twincat 2.
In Programm gibt es manche Variablen, die ich mit bestimmte Werten aufsetzen möchten.
Z.B.
Var1 := 2;
Var2 := 5;
Var3 := 10;
Gibt es irgendwelche Möglichkeit nur mit Hilfe Cerhost und FTP-Server von Beckhoff Steuerung es machen?
Z.B. In Harddisk/TwintCAT/Boot in einer Datei die solche Verknüpfen machen?
.BAT - Datei oder noch was?
Sorry, wenn die Frage zu dumm ist.
Prinzipiell kann man problemlos einen Variablenwert setzen. Das macht ja jedes HMI.
Cerhost und FTP-Server sind aber die falschen Werkzeuge.
Ohne Software geht es nicht. Man kann z.B. mit Hilfe der Entwicklungsumgebung Variablenwerte schreiben.
Alles in allem braucht es einen ADS-Client.
Was heißt ohne Programmänderung? Wäre das integrierte HMI TS1800 schon eine solche? Das sehe ich als einfachste Möglichkeit, um eine Oberfläche auf dem CX8090 zu etablieren, auf die man per Cerhost zugreifen kann.
Manchmal ist es hilfreich wenn man weiß, was die Intuition ist.
Was heißt ohne Programmänderung? Wäre das integrierte HMI TE1800 schon eine solche?
Eine einfache Fall. Bei Steuerung bei einem Kunden gibt es keine Verwaltungsmodul, aber vor Ort ist ein Mann mit Laptop und LAN-Kabel. Cerhost kann er herunterladen und mit TeamViewer kann ich rein kommen. Alle Beckhoff-Programme installieren wird manchmal zu kompliziert.
Ja, für große Änderungen braucht man Programm und mit HMI kann ich auch es machen, aber es gibt eine typische Aufgabe bei mir - bestimmte Variables sofort auf bestimmte Werte setzen.
Ich dachte - wenn wäre solche Möglichkeit - wäre es toll. Aber, wahrscheinlich es ist unmöglich so einfach zu machen.
Ohne ADS-Routing (Keine Beckhoff-Installation auf dem Laptop) geht es sowieso nur vom lokalen System aus. In Deinem Fall bietet sich wirklich nur die TS1800 HMI an. Kostet aber einmalig Lizenzgebühr.
Dann kannst Du eine Oberfläche auf dem CX hinterlegen, wo Du alle Variablen anlegst, die mal geändert werden können sollen.
Eine andere Lösung für Dein Szenario sehe ich nicht.
Ich habe andere externe Visu da auf Steuerung. Da gibt es auch solche Möglichkeit, ich kenne darüber.
Okay, weiß Bescheid, dass es ohne ADS-Routing nicht funktioniert.
