Ich habe eine Frage.
Ich habe auf einem IPC System (427e) WinCC RT V17 Advanced installiert. Dort werden verschiedene Scripte via Trigger Variable angesprochen. Neuerdings funktioniert dies jedoch nicht mehr bei neu angelegten Scripten.
Nun überlege ich, ob es eventuell auch an den Powertags liegen kann. Mein Projekt hat 1490 Tags laut TIA V17. Ich habe keine Tags auf dem System nachinstalliert. Sprich WinCC Advanced müsste ja 512 inkludiert haben.
Wenn ich jedoch ein neues Script auf die gleiche Trigger Variable anlege und dort nur "hmiruntime.trace" = "inside" eingebe, dann sehe ich das Inside auch geschrieben wird.
Jedoch das größere Script mit Anweisungen reagiert nicht, auch nicht wenn ich dort alles ausblende und ebenfalls das Inside einfüge. Beim Übersetzen des Script werden auch keine Fehler angezeigt.
Eine wichtige Information noch, die nicht laufenden Scripte wurden von WinCC Flex übernommen aus einer Bestandsanlage in TIA, da Win 10 Umbau. Auf Flex laufen die Scripte einwandfrei..
Liegt es an den Powertags? Muss ich vll. welche nach installieren?
Beste Grüße
Beste Grüße
