S7ProSim/ S7-PLCSIM
sweber
Zitaz:
"Programmieren einer Schnittstelle zu S7-PLCSIM mit S7ProSim​
Damit Sie mit S7ProSim die in S7-PLCSIM simulierte Steuerung programmatisch bedienen können,
gehen Sie folgendermaßen vor:​
Nehmen Sie das Siemens S7ProSim COM-Objekt in das Projekt auf.
Fügen Sie zu Ihrem Projekt eine Deklaration für S7ProSim hinzu."
Hat jemand eine Ahnung wie man es in EXCEL realisiert?
Es gibt nur ein Beispiel für
Visual Basic 6.0
Visual Basic .NET​
C#
oder wie man S7ProSim aufruft?
Danke!​
S7ProSim ist ein ActiveX Control.
Alle programme das ActiveX unterstützen (Office z.B.) kann im prinzip alle ActiveX Controls benutzen.
In WinCC Flexible:
Tools .. My Controls .. Control.
Es erscheint ein dialog wo alle auf dem PC installierten ActiveX Controls vorhanden sind.
Nicht alle ActiveX sind mit WinCC Flex kompatibel !
In Excel:
Tools .. Add-ins .. Automation
Ich weiss nicht ob S7ProSim mit Excel kompatibel ist.
Edit: Es muss auch mit VBA in Excel funktionieren können.
Beispiel in c#
@sweber:
hallo,
du sagtest, es gäbe ein beispiel für c#. danach suche ich bis jetzt vergebens
könntest du es mir vielleicht posten?
das wäre supernett
vielen dank im voraus!
@sweber:
hallo,
das wäre supernett
zwei PDF-Links zu Siemens:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21170043
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1139855
Soweit ich weiß kann man mit S7-PROSIM nur auf den
E/A-Bereich zugreifen, jedoch nicht auf Daten in DBs.
Viele Grüße
Gerhard Bäurle
Steuerungscode für PLCSim
@sweber und alle anderen:
hallo,
ich habe eben unter CSharp ein ActiveX Control erstellt für die PLCSIM.
Gebuilded und gestartet, jedoch kommt schon beim Connecten folgende Fehlermeldung:
System.Runtime.InteropServices.COMException(0x8000 FFFF): Schwerwiegender Fehler
(Exception from HRESULT: 0x8000FFFF (E_UNEXPECTED)) at
System.RuntimeType.ForwardCallToInvokeMember(Strin g memberName,BindingFlags
flags,Object target,Int32[]aWrapper Types,MessageData&msgData)
at S7PROSIMLib.S7ProSimClass.Connect()
atWindowsApplication1.Form1.Click_Connect(Object sender, EventArgs e) in
D:\...\WindowsApplication1\Form1.cs:line117
mit einem Abbruch...
Den Code hab ich angehängt:
https://www.sps-forum.de/attachment.php?attachmentid=2940&d=1190039983
Ist da jemand schonmal auf dasselbe Problem gestoßen, ich weiß keinerlei Ursachen hierfür. Hatte alles probiert, einmal war PLCSim schon gestartet und einmal aus, egal welcher Button, es stürzt immer ab das Programm.
auch wenn der Thread schon uralt ist...
Den gleichen Fehler bekomme ich auch in meinem c# Programm.
Schon bei Aufruf der Connect() Methode.
Wie hast du das Problem gelöst?
mkd
ja allerdings, es ist uralt schon. ich weiß es selber nicht mehr genau.
Vielleicht find ich ja noch den Codeschnipsel, falls ja, dann schick ich ihn dir!
Viele Grüße!
