Hallo!
Also den Adapter von Siemens habe ich bereits längst in die Entsorgung gegeben.
Ich war auch schon fast soweit, aber dennoch reicht mir nun nach einigen Problemen ein RS232-Adapter von Siemens für private Zwecke.
Der Siemens-Adapter hatte einen Aderbruch innerhalb des Gerätes (eins dieser feinen farbigen Adern zum Platinen-Anschlussstecker hin).
Habe ca. drei Tage gerätselt, warum ich keine Verbindung mit dem Adapter aufbauen konnte. Wer würde denn vermuten, dass im industriell hergestelltem Gerät der defekt liegt? Okay, will nicht schimpfen, aber es ist halt Siemens...
Außerdem musste ich ein Adapterkabel anfertigen (Motherboard-10-Pol auf RS232-9-Pol) und dachte die ganze Zeit, dass daran mein Problem lag.
Spannungseinspeisung des Adapters:
Da ich nicht möchte, dass die Frontklappe der SPS-CPU immer geöffnet bleiben muss, wenn der MPI-Stecker gesteckt ist (habe zwei SPSen mittels MPI verbunden), habe ich die MPI-Leitung "nach draußen" verlängert und auf einen selbstgebauten Passive-Busconnector gesteckt.
Dort war nur eine 9 polige Buche draufgeschraubt, wo ich die Bussstecker hintereinander aufstecken konnte. Da ich einen Helmholz-Adapter benutzte, konnte ich diesen Adapter extern an 24V anschließen und brauchte deshalb nur einen passiven Busconnector.
Seitdem ich nun einen Siemens-RS232-MPI-Adapter in einen Computer eingebaut habe (nicht meckern, war die günstigste Lösung) und dieser die 24V und 5V über die eigene MPI-Leitung bezieht, musste ich einen Active-Busconnector bauen.
Diese Platine versorgt den Siemens-RS232-MPI-Adapter mit 24V und 5V.
Für den USB-Adapter reichen 24V und ich könnte mir den teuren DC-/DC-Wandler sparen, aber ich brauche halt für den MPI-RS232-Adapter neben den 24V auch 5V.
Laut Siemens ist es nicht erlaubt den MPI-Bus zu verlängern, aber ich denke, dass man im privaten Bereich sich nicht strikt daran halten muss, sofern man weiß, was man tut!
Der Siemens-Adapter ist kein Ersatz für den Helmholz-Adapter, aber ich fände es zu schade den Helmholz-Adapter in den PC einzubauen, darum die Wahl auf den billigen, ähem, günstigen RS232-MPI-Adapter von Siemens!
Anbei ein Bild von meinem selbstgebauten
Active-Busconnector.
Der Profibus-Stecker ist die 2-Draht-Verlängerung vom MPI-Bus, der die beiden SPSen miteinander verbindet.
Der silberfarbene Stecker mit dem geschirmten Kabel geht zum PC, indem der Siemens-RS232-MPI-Adapter eingebaut ist. In diesem Kabel sind neben der A- und B-Leitung für den Bus noch zweimal zwei Adern für die 24V und 5V-Einspeisung.
Gruß,
poppycock
