Günstiges Touchdisplay für Einbau > 21"
Matze001
Level-3
Moin Zusammen,
wie der Titel sagt suche ich nach einer Lösung für HMI-Stationen.
Rahmenbedingungen:
- Ich brauche zwei Displays.
- Fronteinbau wäre Wünschenswert
- Größe > 21"
- Touch
- Es reicht, dass es Monitore wären, PCs mit Linux oder Windows auch ok (Es werden nur Webseiten angezeigt und ein USB-RFID-Lesegerät ausgelesen)
- Versorgungsspannung ist egal 230V, 24V und 12V vorhanden
Es geht am Ende um > 30 Stationen also > 60 Panels. Daher ist der Preis nicht unwichtig.
Die mechanische Beanspruchung ist, abgesehen von einem ungeduldigen Bediener, gering.
IP-Schutzart reicht 20.
Die aktuell günstigste Lösung sind irgendwelche Touch-Displays für rund 300€ von Amazon, die lassen sich aber nicht wirklich einbauen.
Marcel
Hersteller gibt es gar viele.
Frag doch einfach mal irgendwo an, wenn der Hersteller hört du nimmst 60+ machen sie dir evtl. nen guten Preis pro Stück. Auf Amazon würde ich da nicht setzen.
Das weiß ich - daher frage ich ja hier nach Erfahrungen.
Warum 200 Geräte vergleichen, wenn man hier schon jemanden findet der ggf. gute Erfahrungen gemacht hat.
Auf Amazon möchte ich auf keinen Fall setzen.
Marcel
Wenn es nur IP20 sein muss, wäre dann ein „normaler“ Monitor mit VESA-Halter nicht die bessere Lösung?
Bei Türeinbauten ist es immer ärgerlich, wenn sich beim Nachfolgemodell die Größen ändern…
Unabhängig davon was du nimmst, ich rate dir in jedem Fall von einem optischen Touch ab. Da haben wir viel Lehrgeld bezahlt und zwischenzeitlich fast alle ausgetauscht.
Obwohl Markenprodukt ( iiyama ) haben die meist nicht länger als 2 Jahre funktioniert. Manche nur gut 12 Monate.
Bildschirm an sich hat funktioniert, der Touch nicht.
Außerdem bei optischen Touch von Nachteil: Der Touch reagiert auch, wenn eine Fliege auf dem Display landet. Frag mal nicht was da teilweise los ist.
==>> Nie wieder
Testen wir gerade ... ist mir zu wackelig. Die Gehäuse sind meist aus Kunststoff, und lassen sich gut wegdrücken bei Touch-Bedienung.
Optischer Touch + Fliege... ja das klingt total nach Spaß :)
Gut das wir den RFID-Chip auslesen, und sich ohne den eigentlich nichts bedienen lässt. Somit muss die Fliege erstmal ihren Chip drauf legen, und dann kann sie machen was sie will - wenn sie scheiße baut sehn wir das in den Logs und dann gibts ne Abmahnung. (Fun zum Feierabend Ende)
Marcel
Servus Matze,
wir haben für unsere Schaltschränke ebenfalls lange nach preisgünstigen Lösungen gesucht – mussten aber feststellen, dass diese Geräte auf Dauer einfach nicht mithalten. Wie DeltaMikeAir schon meinte, verabschieden sich solche Modelle früher oder später (meistens jedoch früher). Auch die Bedienung ist oft ein Graus: Der Touchscreen reagiert unzuverlässig, mit Handschuhen kaum zu gebrauchen, und insgesamt fehlt es an Robustheit.
Wir sind schließlich bei den Einbaugeräten von Christ gelandet – und seitdem läuft alles problemlos. Die Geräte sind passiv gekühlt, haben ein stabiles Gehäuse und unterstützen Multitouch – das sind nur ein paar der Vorteile. Besonders positiv: Wir konnten damals ein kostenloses Mustergerät testen. So weißt du gleich, woran du bist, und kaufst nicht blind.
Der Hersteller ist zwar noch nicht allzu bekannt, aber wir können ihn wirklich empfehlen. Und das Beste: Gefertigt wird in Deutschland – sogar die Platinen.
Ich habe Christ mehrfach im Einsatz gehabt. Das mit den Mustergeräten stimmt und war sehr gut.
Hatte ein paar Ausfälle und einen absolut nicht kulanten Service.
Danach habe ich sie nochmal eingesetzt für ein Projekt, und war zufrieden mit dem Vertrieb und den Geräten.
Den Service habe ich nicht mehr gebraucht gehabt.
Vermutlich werden wir auf die Siemens Panels gehen. Das wird das sinnvollste und günstigste sein.
Marcel
Rahmenbedingungen:
- Größe > 21"
- Touch
Vielleicht interessant für dich, heute kam eine Produktankündigung von Siemens bezüglich Displays:
Siemens Produktmitteilung: Produktankündigung SIMATIC HMI IM-3xxA
Der Lieferstart für das neue SIMATIC HMI IM-312/315 A ist für Mai geplant. Liefereinsatz für das neue SIMATIC HMI IM-319/322 A ist für Juli 2025 geplant. 2025
Mit dem SIMATIC HMI IM-3xxA ergänzt die neue Low-Cost-Produktlinie das Angebot an industriellen Touch-Monitoren der Produktfamilie SIMATIC Industrial Monitor . Die SIMATIC HMI IM-3xxA Geräte verfügen über eine Touch-Bedienung und sind in den Displaygrößen 12", 15", 19" und 22" erhältlich.
Die neuen Geräte sind der Nachfolger der SIMATIC Basic IFP:
Zu den wichtigsten Highlights der SIMATIC HMI IM-3xxA-Produkte gehören:
  • Wirtschaftlich orientiert mit hoher Visualisierungsqualität
  • Projizierter kapazitiver Multitouch-Screen mit einer Größe von 12", 15", 19" oder 22"
  • Displayauflösung 1280 x 800 (12 Zoll) / 1920 x 1080 (weitere Größen)
  • Standardmäßiges Breitbild-Display mit einem Seitenverhältnis von 16:9
  • Großer Versorgungsspannungsbereich: DC 12 V ~24 V
  • 1 x DisplayPort + 1 x HDMI
  • 1 x USB (Typ A) nachgeschaltet + 1 x USB (Typ B) für Touch-Steuerung
  • VESA- oder Cut-Out-Montage
  • Schutzart Frontseite IP65
  • Schutzart Rückseite: IP40 (Schaltschrank) / IP20 (VESA)
  • Betriebstemperaturbereich: 0~50° C / 55° C / 60° C (spezifisch für die Größe)
Bei meinem aktuellen Auftraggeber (Piller Power Systems) kommen auch viele Christ Panels zum Einsatz.
Ich denke mal, dass die noch nicht ganz so bekannt sind, liegt an dem Namen und dem Logo. Da haben viele ganz andere Produkte im Sinn, was ja auch nicht völlig falsch ist, denn der Mutterkonzern stellt unter anderem Waschstraßen her.
Ja ich bin damals über die Waschstraßen auch zu denen gekommen. War sehr lustig.
Marcel
