Blackforest
hier wird nur "konsisten laden" angeboten. Memcard formatieren ist mir zu heiß CPU ist 200 km wegwas wird angeboten wenn du auf das rote Listfeld klickst?
Alternativ CPU löschen werkseinstellungen und memcard in der CPU formatieren
Hochrüsten ist genauso heiss...hier wird nur "konsisten laden" angeboten. Memcard formatieren ist mir zu heiß CPU ist 200 km weg
komisch hab gerade im gleichen Projekt, gleiche CPU 1500 identische software hochgerüstet und es hat geklappt.und der Unterschied zwischen denen wo ging (von V16 auf V20) zu dieser sind welche?
ja das meine ich, komischerweise konnte ich die CPU HardwareVersion von 2.5 auf 2.6 ändern und konnnte es auch laden. Nur bei der Software will er nichtUnd die war wie weit entfernt?
Mit hochrüsten meinst du vermutlich einen Download auf die CPU?
Tja, nach dem ersten Mal ists dann jetzt doch nicht mehr "nie"hab schon mehrere Hochgerüstet und hatte nie ein Problem
Also 2 von 10 hört sich jetzt nach mehr als "nie" analso konnte in meinem Projekt mit 10 CPU s 8 auf V20 hochrüsten. auf zwei CPU s bringt er die Meldung daß er die unit s nicht laden kann. Was meinen die mit Unit s ? Das muß wohl irgendwas mit Software zu tun haben.
Ich glaub da muß ich Siemens mal anrufen
hab den thread durchgelesen, blick da nicht ganz durchAlso 2 von 10 hört sich jetzt nach mehr als "nie" an
Moin Zusammen,
hat schon Jemand Erfahrung mit den Softwareunits gesammelt?
Verstehe ich das richtig, dass ich damit den Baustein "myFC" unterschiedlich programmieren kann und je nach bedarf eine unterschiedliche Version in die CPU einspielen kann?
VG
MFreiberger
- MFreiberger
- Antworten: 23
- Forum: SIEMENS - PLC
Offiziellen Telefonsupport gibts bei Siemens schon lang nicht mehr...
Was sind Software UnitsWerden in den 2 SPSn die nicht funktionieren evtl. Softwareunits verwendet, und in den anderen 8 nicht?
Den kann man auch nicht löschenDer jedoch leer ist und sich auch nicht löschen läßt
Dann haben die anderen 1500ér CPU´s vermutlich ein projektierte Firmware unter V2.6 ( SW-Units gibt es erst ab V2.6 bei den 1500érn ). Bei 1200´ern gibt es keine Units.Also komischerweise hhaben genau diese zwei Stationen die nicht gehen den Ordner Software Unit.
