TIA Safety Bausteine lassen sich nicht übertragen
DerCodeTester
Ich stehe vor folgendem Problem:
Ich habe eine 1517TF-3 PN/ DP mit der FW- Version 2.9 Ich wollte mein Programm in meine CPU laden (die CPU wurde vorher zurückgesetzt). Ich habe die Hardwarekonfig übertragen sowie das Programm komplett in die CPU geladen. Sobald ich in die online Ansicht gehe um die Bausteine zu beobachten, werden mir bei meinen safety Bausteinen (nicht bei allen) angezeigt, dass online und offline unterschiede bestehen, obwohl ich das Programm frisch in die CPU geladen habe.
Wenn ich mir im schnellvergleich die unterschiede angucken möchte, steht beim Vergleichergebnis, dass die Elemente Offline und Online identisch sind.
Wenn ich auf die CPU einen Rechtsklick mache und dort einen Offline/ Online vergleich mache und dann auf meine safety Bausteine gehe, die unterschiedlich sind, wird mir bei den Quelldaten angezeigt, dass dort ein unterschied besteht. Mir wird angezeigt, dass die F-Signatur von dem Baustein in der CPU nicht verügbar ist. Das kann ich allerdings nicht nachvollziehen, da ich ja das komplett Programm neu in eine "leere CPU" geladen habe.
Ich hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt.
Hat jemand von euch eine Idee, was ich in diesem Fall machen kann, um meine Bausteine ohne unterschiede in die CPU zu laden?
Danke für die schnellen Anworten.
Ich habe die Karte in der CPU jetzt nochmal formatiert und auf Werkseinstellungen zurück gesetzt. In meinem Projekt habe ich jetzt auch nochmal die HW und SW komplett übersetzt. Habe jetzt als erstes die Hardwarekonfig neu übertragen und dann das komplette Programm. Das Ergebnis ist leider dennoch das gleich. Auch nach einem Neustart des Rechners.
Ich arbeite mit der Tia Portal Version 18. und ich habe Windows 11.
Habe gerade gesehen, das die projektierte FW Version in der CPU 3.1 ist und man bei V18 höchstens 3.0 auswählen kann.
Ich versuche jetzt mal die FW Version 3.0 in der CPU zu downgraden und ich hoffe, dass es dann funktioniert.
Ich arbeite mit der Tia Portal Version 18. Habe gerade gesehen, das die projektierte FW Version in der CPU 3.1 ist und man bei V18 höchstens 3.0 auswählen kann.
Der Satz ist für mich nicht so ganz schlüssig. Da man in V18 höchstens V3.0 auswählen kann ( und du mit V18 arbeitest ), wie hast du dann V3.1 projektiert? V3.1 kann man erst ab V19 projektieren.
Oder meinst du mit "projektierte FW Version in der CPU" die Firmware, welche auf der CPU liegt? Ich würde diese nicht downgraden sondern eher hochgehen auf die V3.1.4
welches TIA-Update hast Du denn konkret und welches Window11??? Mach halt mal bitte konkrete Angaben. genauso bei der Firmware, die besteht immer aus 3 Teilen 3.x.x ??? Im ersten Beitrag schreibst Du, die CPU hat FW 2.9.x ??? Was denn nun?...
Man kann sich die FW- Updates bei Siemens auf der Seite in einem Zip-Ordner herunterladen für die jeweilige Steuerung. Wenn man dann im Tia Portal online geht und Rechtsklick auf die CPU macht und dann auf online & diagnose geht, kann man unter dem Reiter Funktionen > Firmwareupdate sich die entsprechnde Firmwaredatei für seine Steuerung auswählen und laden.
Ja das stimmt
Ich fasse nochmal kurz zusammen, was ich gemacht habe:
Ich habe jetzt aufjedenfall die gleiche Firmware in einem Projekt und auf der CPU projektiert (3.0)
Ich habe die Karte jetzt erneut formatiert und auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Ich habe Die HW und SW komplett übersetzt. Dann habe ich die Hardwarekonfig neu geladen sowie das Programm und leider werden mir warum auch immer dennoch vereinzelt unterschiede bei den safetybausteinen angezeigt, obwohl sie eigentlich identisch sind. Ich glaube es ist irgendeine Kleinigkeit, die ich an irgendeiner Stelle übersehe. Ich habe aus VErzweifelung auch mal die CPU gegen eine andere FW version getauscht übersetzt und nachher wieder auf 3.0 zurück getauscht und erneut übersetzt, jedoch leider ohne Erfolg
Ja das stimmt
ja, welche Firmware du im TIA projektiert hast, ist ja schön und gut, nur welche Firmware hat die CPU??? Online&Diagnose->Diagnose->Allgemein
Die Firmware in der CPU ist die Version 3.0.3. Ich habe bei Siemens auch auf der Seite geguckt, ob es eine Version 3.0.0 gibt aber diese gibt es leider nicht.
@GrauesHaar In meinem TIA V18 habe ich bereits das Update 5 installiert. Es ist wirklich sehr merkwürdig.
naja, Firmware 3.0.3 und TIA V18 Upd5 wär erst mal jeweils das "neueste". (FW 3.1.4 könntest Du trozdem mal probieren, Du kannst in der Regel immer eine neuere FW in der CPU haben als projektiert, andersrum nicht)
Vielleicht musst wirklich ne Supportanfrage beim Siemens stellen.
Davor hatte ich ja schonmal die Firmware Version 3.1.2 (ich weis das ist nicht die neuste) in der CPU aber ich dachte vielleicht kommt das TIA Portal nicht damit klar, weil man in V18 ja nur als höchste Version V3.0 einstellen kann und die projektierte Firmware auf der CPU dann dementsprechend höher wäre.
Beim Siemens Support habe ich auch schon nachgefragt und die meinten, dass eine höhere projektierte Firmware in der CPU aufjedenfall auch abwärtskompatibel ist und das nicht zu Problemen führen sollte.
Es besteht halt weiter grundsätzlich die Frage, ob es nicht doch irgendwas auf der safety Seite gibt, was man machen kann.
Ich verstehe nicht, warum die CPU Probleme mit der Safetysignatur der onlinebausteine hat, obwohl ich ja vor dem laden nochmal alles übersetzt habe. Müsste sich dann nicht die safetysignatur der Bausteine nach dem übersetzen überschreiben und aufjedenfall gleich sein, sodass es garnicht zu Problemen kommen sollte?
Doch, das muss funktionieren.
Was steckt denn für eine SMC Karte? Hast du mal eine andere probiert?
