Step 7 Profinet über CP343-1
man_aig
In einem bestehenden System möchte ich an eine bestehende S7-317F-2 PN/DP einen CP343-1 (6GK7 343-1EX30-0XE0) anschließen, und über diesen einen zusätzlichen Profinet-Bus aufbauen. An diesem Profinet werden sonst nur Frequenzumformer SEW Movimot eingebunden. Die an der CPU bestehende PN-Schnittstelle kann dazu leider nicht verwendet werden (Kundenseitig).
Welche Möglichkeiten gibt es nun, mit der Steuerung auf die Prozessdaten des Umformers zuzugreifen?
Gibt es eine direkte Möglichkeitn auf die Ein/Ausgangsdaten zuzugreifen oder muss dies über FC11 PNIO_Send und FC12 PNIO_Recv erfolgen?
beim Einfügen eines PNIO-Systems an dem CP kommt schonmal folgende Meldung:
weiterhin kannst Du bei den IO-Baugruppen an dem CP die selben IO-Adressen einstellen wie an der CPU, also brauchst Du auch Bausteine...
eine gleiche Frage hatten wir doch gerade erst:
In einem bestehenden System möchte ich an eine bestehende S7-317F-2 PN/DP ... Die an der CPU bestehende PN-Schnittstelle kann dazu leider nicht verwendet werden (Kundenseitig).
was macht denn aktuell die PN-Schnittstelle der 317, was heisst kundenseitig? wenn da aktuell z.B. "nur" ein Leitsystem dranhängt (also kein PNIO), würd ich überlegen, ob ich das drehe, also das (neue) PNIO Netz auf die CPU legen und die Ethernet-Leitsystemanbindung über den CP fahren...
Vielen Dank an alle für die Antworten, ich dachte mir schon das ich es über PNIO_Send und PNIO_Recv auslesen/steuern muss.
Ich hatte nur gehofft, das es hier eine einfachere Möglichkeit gibt.
