TIA TIA V19 im HMI: Meldearchiv wird nicht angezeigt
Andre1977
Neuerdings bin ich im advanger TIA V19 UP2 unterwegs und hoffe das es nicht mein endgame ist.
Das HMI ist das TP 1200 Comfort.
Das Problemm, was nie ein Problemm war, dass das Meldearchiv nicht angezeigt wird.
OK das HMI Projekt bezüglich dieser Funktion wurde immer wieder durch kopiert und hochgerüstet.
Deswegen habe ich das Meldearchiv auch neu eingefügt, was auch nicht geholfen hat.
Wenn ich das Meldearchiv aufrufe, dann habe ich im Meldefenster weißen Hintergrund mit einer Uhr im Vordergrund.
Gruß André
- Das HMI hat 0 Fehler und 0 Warnungen
- SD Card ist auch vorhanden und steckt im Slot "System"
- Das Meldearchiv zu groß, da weiß ich nicht wie ich es kontrolieren kann, aber es wahren erst ein Paar Meldung ca. unter 50 Stk.
- Simulation gestarte (Info: Hier will TIA das Transport Kennwort)
a.) In der Simulation habe ich auf einmal nicht das Ganze HMI Bild, so das ich nicht umschalten kann.
b.) Habe die Seit Meldearchiv direkt in der Simulation gestartet, und hier auch kein Archiv vorhanden.
Gruß André
- Die das Archiv ist in diesem Pfad hinterlegt "\Storage Card SD\Logs"
auf welchem Slot nun geschrieben wird muss ich noch rausfinden.
Danke DeltaMikeAir, du hast mich auf die richtigen Pfad gebracht.
Meine Vorlage ist ein sonderfall gewessen.
Meldearchiv war ausgewählt, normal nutzen wir auch nur den Meldepuffer.
Mit Meldepuffer funktioniert es.
Und beim Meldearchiv, wird es mit sicherheit auch funktionieren, wenn der Pfad richtig ausgwählt ist und eine SD-Card im richtigen slot ist. (SD-Card kann ich grad nicht testen, bin unter Zeitdruck)
Vielen Dank euch.
wir haben ein ähnliches Problem, allerdings arbeiten wir schon mit dem Meldearchiv und haben es auf mehreren Panels angelegt. Auf einigen funktioniert es, auf anderen nicht. Bei den Einstellungen konnte ich bisher keinen Unterschied feststellen.
Hardware:
MTP2200 Unified Comfort
CPU 1513-1 PN
Bei 11 gleichen Displays mit (scheinbar) gleicher Einstellung funktioniert bei einem Display das Meldearchiv nicht, aber die Trends der Messwerte funktioniert. Bei einem Display geht beides nicht und bei einem gehen nur die Trends der Messwerte.
Archivvariablen:
Meldearchive:
Die Screenshots sind aus dem Display bei dem beides nicht geht.
Vielleicht hab ich was übersehen, das euch gleich auffällt oder ich bin einfach blind vor lauter Vergleichen.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe, falls ihr noch mehr Infos braucht, gebe ich die gerne raus.
hm.... ok, ich war gestern vor Ort und hab gesehen, dass keine Siemens SD-Karten verwendet werden.
Habt ihr damit Erfahrung?
Kann das an der Schreib-, Lesegeschwindigkeit liegen?
Wir haben auch schon andere SD-Karten eingesetzt und hatten damit keine Probleme. Ob es mit den SD-Karten die von euch eingesetzt werden ebenfalls gehen sollte, kann ich natürlich nicht sagen.
Kannst du denn über die Systemeinstellungen vom Panel auf die SD-Karte zugreifen?
wir setzten seit Jahren "normale" SD-Karten ein und hatten bis jetzt keine schlechten Erfahrungen bzgl der SD-Karten gehabt.
Ich hatte letzten aber Probleme mit dem Meldearchiv. Drei gleiche Anlagen bei zwei davon lief es ohne Probleme aber bei der dritten Wurden keine Meldungen angezeigt. (Meldearchiv wurde bei allen 3 Anlagen auf USD und nicht SD-Karte geschrieben).
Erst nachdem ich das Meldearchiv sowie die Anzeige aus dem Programm gelöscht habe und genau das selbe wieder erstellt habe funktionierte es wieder auf anhieb. Vielleicht hilft das dem ein oder andern.
Zugruff auf die SD-Karte funktioniert
ja das wäre die typische Siemens Lösung.
Das werde ich diese Woche dann mal probieren.
