TIA Externer Modbus Converter an Siemens PLC
david.ka
ich bin auf der Suche nach einem externen Modbus RTU Converter, welcher die Modbus-Daten in die Datenbausteine einer Siemens o. VIPA PLC schreiben kann.
Die Kommunikation zur PLC sollte über einen S7-Treiber laufen, da Änderungen am PLC Projekt nicht erwünscht sind.
Deshalb fallen
- Modbus RTU <-> Modbus TCP &
- Modbus RTU <-> Profinet
Converter raus.
hat jemand Empfehlungen ?
VG David
Welchen Eingang und welchen Ausgang soll der Konverter denn haben?
Eingang:
- Modbus RTU Slave?
- Modbus RTU soll welche Schnittstelle sein? RS485, RS232, ...?
Ausgang:
- S7 Client?
- Ethernet, MPI, ...?
Eingang: RS-232/485-Schnittstelle. beides möglich
Ausgang: Ethernet, S7comm zum Bespiel, um auf DBs um Merker zugreifen zu können.
Da wäre es vermutlich am einfachsten eine S7-1200 dazu zu bringen. Die Kann dann mit einem RS-485 PtP Modul Modbus RTU machen und dann mit Put/Get in die andere CPU schreiben. Da bist du mit 310€ Liste dabei
eine CPU-V von uns hat Ethernet und RS485 Schnittstelle immer onboard. Programmierumgebung ist Step7 (Classic od. TIA)
ModbusTCP und RTU Server mit einem Mausklick und angeben der DB wo die Daten liegen.
Modbus Client als Funktionsbausteinaufrufe.
S7 Komunikation in dem Fall mit Put/Get in die PLC (S od. Vipa)
die CPU-V gibt es bei uns als RetrofitCube zum Sonderpreis 498,- mit I/O
das war auch meine spontane Idee: S7-1211 + CB 1241 RS485 (oder CM 1241 RS232)
