Step 7 S7-200 auslesen mit step7 microwin auf win11 und amsamotion
wolfgang_m
Hallo SPS-Forum,
Ich möchte beim Kunden eine S7-200 CPU224 ('6ES7214-1AD23-0XB0') auslesen (und in der Folge minimal erweitern).
Auf dem RS485-Stecker der CPU steckt ein RS485-Adapter ('6ES7972-0BB12-0XA0').
Vom RS485-Adapter geht ein violettes Kabel unten weg zum Panel, TP 177 micro ('6AV6640-0CA11-0AX0').
Ich hatte bisher noch nie mit S7-200 zu tun. Folgendes habe ich bisher in Erfahrung gebracht und vorbereitet.
Ich habe mir Step 7 Microwin installiert, ich bin mir aber nicht ganz sicher ob das dann auf Win11 wirklich funktioniert.
Ich habe ausserdem einen AMSAMOTION MPI/Usb-Adapter. Der Adapter wird im Windows-Gerätemanager als 'SIMATIC PC Adapter USB' erkannt.
In Step7 Microwin sehe ich dann auch eine Schnittstelle "PC/PPI cable.PPI.1"
Wenn ich meinen Adapter jetzt direkt auf die freie Buchse des RS485-Adapters stecke und als Schnittstelle die o.g. "PC/PPI cable.PPI.1" auswähle,
bekomme ich immer "Der angegebene Zugangspunkt konnte nicht gefunden werden".
Die Frage ist jetzt, ob ich mich generell mit meinem Setup auf die CPU verbinden kann.
1)Sollte das mit Win11 auch funktionieren, oder ist bei Step7 Microwin definitiv Windows 7 notwendig?
Anmerkung: Ich habe auch Simatic Manager 5.7 am selben Laptop, das ist scheinbar relevant damit Microwin oder der Kommunikationstreiber funktioniert.
2)Eine Vermutung ist, dass die CPU und das Panel via PPI Punkt-zu-Punkt kommunizieren? Der Adapter Stecker muss also ab, Verbindung zum Panel trennen?
2.1)Würde es auch reichen den Schalter des Abschlusswiderstands beim Stecker auf "On" zu stellen und den Stecker drauf zu lassen?
3)Muss ich irgendwelche speziellen Stellungen an Betriebsmode / DIP-Schalter einstellen um das Programm auslesen zu können?
4)Kann ich auch die Visu aus dem 177 micro auslesen?
Step 7 MicroWin funktioniert nicht mit Windows 11. Vielleicht bekommt man es irgendwie ohne Fehlermeldungen installiert, aber es funktioniert einiges nicht. Du brauchst Windows 7 (oder Windows XP), ggf. in einer VM.
6ES7972-0BB12-0XA0 ist kein Adapter, sondern einfach nur ein Profibus-Stecker "mit PG-Buchse". Weil da ein Profibus-Stecker mit PG-Buchse installiert wurde und ein TP 177 micro am Profibuskabel hängt, müsste die PG-Kommunikation mit MicroWin funktionieren. Also einfach dein MPI-Kabel/Adapter auf die PG-Buchse stecken. Falls das nicht funktioniert, dann den Profibusstecker mit dem violetten Kabel vom RS485-Port der CPU 224 abziehen und dein MPI-Kabel/Adapter direkt auf den Port der CPU 224 stecken. In ganz hartnäckigen Fällen mal testweise die CPU in STOP schalten, falls irgendwas am PPI-Protokoll gefummelt wurde.
nein, nur als Backup zum wieder drauf laden. Das Backup kann aber nicht geöffnet und nicht bearbeitet werden. Wende dich an den Hersteller/Lieferant der Anlage für das HMI-Projekt (und das SPS-Projekt).
Links zu den relevanten Handbüchern:
S7-200 Systemhandbuch
TP 177micro Handbuch Betriebsanleitung
Die 224 kann an der Schnittstelle noch mit verschiedenen Geschwindigkeiten eingestellt werden.
Standard ist nur die langsame 9,6 Bit/s (oder so ähnlich). Ich hab' meine auch meist hoch gestellt.
Also auch die Geschwindigkeiten von MicroWin durchsuchen lassen.
Welche VM verwendet ihr? Was funktioniert am besten damit ich den USB/Adapter in die VM durchreichen kann?
