WinCC Unified Hallo alle zusammen. Verbindungs / Darstellungsproblem mit dem Mtp700 Comfort Wincc Unified
Mirco_05
Für meine Abschlussprüfung muss ich eine Chipfreischaltung für 2 Maschinen realisieren, Bedienung soll über ein MTP 700 comfort unified panel erfolgen. CPU ist die 1215c DC DC RL.
Ich habe 2 Probleme, beim drücken meiner Schaltflächen ändert sich der Wert im DB nicht. Anhang 1-6. Und der 2 Fehler ist eine "Bad Connection" der Variablen. (Anhang 7)
Ich habe Tia erst neu installiert da ich schon gelesen habe das es so manchen Fehler gelöst hat. Ich weiß nicht mehr weiter vllt kennst sich hier jemand mit unified panels aus bzw mit der sauberen Verknüpfung von Variablen.
Mir hilft jeder Tipp weiter. 😉
Du willst mit dem HMI einen Eingang einer Instanz eines FBs verändern, der bei seinem Aufruf wiederum auf sich selber übergeben wird. -> Bullshit. HMI-Variablen auf einen Global-DB und diesen auf den Eingang verschalten.
Danke probiere aus, heißt ich schreibe die Variablen in den neuen Globalen DB und weise die Variablen von dem DB dem OB1 zu.
Pack dir eine Systemdiagnoseanzeige und eine Meldeanzeige in ein Bild. Dort siehst du dann immer sofort, ob eine Verbindung zur SPS aufgebaut ist oder wenn irgendwelche Systemmeldungen oder Fehler anstehen. Wie eben bspw., dass keine HMI-Verbindung aufgebaut werden kann
Du fügst den FB in dein OB1 ein und belegst dann einfach die Ein-/Ausgänge des FB.
Dafür definiert man ja die Schnitstelle des FB.
Für den Datenaustausch zwischen PLC und HMI kannst du Merker oder einen globalen DB nutzen.
Ich nutze mittlerweile nur globale DBs zum Datenaustausch, da es einfacher und schneller zu definieren ist.
