TIA Variant-Serialize Größe ermitteln
Für zu übergebende Arrays spielt das ja auch keine Rolle.
Der TE wollte aber ursprünglich das (Hilfs-) Array für Serialize/Deserialize nur in seinem IDB haben (wofür er dann den Parameter/die Konstante bräuchte) und nicht an der Schnittstelle.
Letzteres wäre dann nur ein Kompromiss.
Die eigentlich zu verarbeitenen Daten sind ja kein Array (bzw. nur ein Member eines solchen).
Das geht ja nun definitiv nicht.
Mit dem Parameter geht das lt. @oliver.tonn in Codesys.
Demzufolge trifft IMHO diese Behauptung:
Gibt es in den Bibliotheken bei Siemens Parameter?
Dann könnte man die Arraygröße über diesen etwas dynamischer festlegen.
Das müsste bei Siemens den Systemkonstanten entsprechen.
also nicht zu.
