TIA MRP Interconnection, nach Siemens anleitung fehlerhaft, Alternative Redundanz?
Weiterhin kannst Du im TIA die MRP-Rolle sowie die Ringports an 3 verschiedenen Stellen konfigurieren, wer da der Chef ist, ist mir auch unklar:
1. am Switch Profinet-Schnittstelle X1 -> Erweiterte Optionen -> Medienredundanz
2. am Switch System -> Layer 2 -> Ring-Redundanz
3. im Profinet Subnet im TIA Projekt Domain-Management -> MRP-Domains
Das ist alles echt verwirrend :unsure: Ich hoffe, bei mir läuft der Scheiß jetzt dauerhaft :rolleyes:
V20 1515-2PN Scalance XC216 Danfoss FC302 alle Teilnehmer in der HW-Config drin
Gestern auch zum ersten Mal mit Ring in Berührung gekommen. (Kundenwunsch). Ein Ring mit 4 Danfoss und einer mit 9. Erstmal die Hardware aufgebaut mit Topologie dazu. Alles übertragen und angepasst, damit sich die Teilnehmer schon mal kennen.
In den Switch geguckt, dann waren da schon die beiden Ringe vorhanden. "Logisch" ein wenig ungeschickt angeordnet. Also selbst Hand angelegt.
Dann ging das Drama los und es ging nix mehr.
Wie von @ducati schon beschrieben, ist es nicht nachvollziehbar wo was eingestellt wird bzw. in welcher Reihenfolge.
Das Ende, nach einem halben Tag konstruktiverer Arbeit 🤬, habe ich es so gelassen wie am Anfang. Alles in die HW-Config rein, komplett übersetzt und geladen. Alles funktioniert, auch der Ring.
Hat mich jetzt nicht befriedigt, aber Soll erfüllt 🍻
Angeblich gibt es auch noch die Funktion Auto um den MRP auszuwuerfeln?
Die Geraete selbst legen das dann selbst untereinander fest.
Ansonsten das leistungsfaehigste Geraet.Der Hauptswitch am Nadeloehr(Typ Scalance)?
