ich hab eine S7-1500er, welche mit TIA v15.1 programmiert ist.
Im PN-Netzwerk wurde nun eine S7-1200, programmiert mit TIA v19, eingefügt.
Beide Steuerungen sind über einen gemanaged Switch verbunden.
Das Anpingen aus beiden Netzten zur anderen SPS funktioniert.
PUT/GET auf einen DB wird von der 1500er aus auf die 1200er ausgeführt.
Nun habe ich 2 Probleme:
1. PUT/GET gehen direkt auf ERROR und STATUS = 1. Der Error bleibt bestehen, auch wenn man den REQ deaktiviert.
2. Wenn ich offline im Projekt die IP-Adresse der Verbindung der 1200 ändere und dann online gehe, zeigt mir TIA v15.1 keine Änderung an. Der Baustein, wo PUT/GET programmiert ist, ist "grüne". Wenn ich das Projekt dann übertragen will, kommt die Meldung "Projekt hat keine Änderungen, Übertragung abgebrochen".
Fragen:
Muss ich irgendwas noch auf der 1200er machen (PUT/GET ist erlaubt)?
Funktioniert diese Art des Datenaustausches 1500 zu 1200 so?
Warum werden Änderung an den Konfigurationen nicht angezeigt und wie bekomme ich die auf die SPS?
Kennt jemand das Problem und hat Tipps?
Fragen:
