Dampfdrucktabelle r290
mc161
ich bräuchte mal eure Unterstützung.
Ich bräuchte eine Dampfdrucktabelle fur r290. Habe mal rumgestöbert finde da nichts.
Nun bin ich auf eine Seite gestossen, die einen maschinenlesbaren Code hinterlegt hat ( im Anhang)
Kann man sowas dann in ST übernehmen, muss gestehen habe mit der Aufgabenstellung überhaupt keinen Plan.
Kann mir einer Tipps und evtl. wenn das möglich wäre, einen Programmieranfang zur Verfügung stellen ?
Grüsse und besten Dank
  • R_290_pT_DE.pdf
    R_290_pT_DE.pdf
Die paar Zeilen? ---> Str+C und Strg+V und ein bisschen händisch nacharbeiten?
Wenn die Datei größer ist, dann z.B. in Excel kopieren und nach Bedarf bearbeiten oder ein Makro/VB-Funktion programmieren.
Oder soll die SPS solche Dateien einlesen?
ja ich würde den gerne in meinem Funktionsblock der Wärmepumpe benützen. Habe da den Druck und hätte gerne dann die zugehörige Temperatur. (Überhitzung Kältemittel)
Grüsse
ich habe mich vielleicht falsch ausgedrückt.
Würde gerne die Überhitzung des Kältemittels haben. Durch den momentane Druck des Kältemittels soll der Funktionsblock die dazugehörige Temperatur lt. der Dampfdrucktabelle Propan anzeigen. Druck ändert sich ja ständig.
Grüsse
Würde gerne die Überhitzung des Kältemittels haben. Durch den momentane Druck des Kältemittels soll der Funktionsblock die dazugehörige Temperatur lt. der Dampfdrucktabelle Propan die dazugehörige Temperatur anzeigen. Druck ändert sich ja ständig.
Grüsse
Quasi ein Block der den Druck als Eingang hat und die Temperatur als Ausgang? Dein Bild und die PDF unterscheiden sich etwas.
Ich würde ein Array erstellen (einmalig). Dann kannst du in einer Schleife durchgehen deinen Druck raussuchen und hast durch den Index deine Temperatur.
Genau, wenn dir eine Ganzzahl ausreicht, wenn nicht kommt noch die Interpolation dazu.
Also das Array durchlaufen lassen und wenn der Wert kleiner ist als dein aktueller Index, dann dein Index -1 und - dein Startpunkt im Array (z.B. -60) .
sowas dachte ich mir schon.
Nur habe noch nie mit Array gearbeitet, kann ich nicht
Bin eben nur ein quereinsteigender Heizi
:mad:
Auf der Baustelle hat man App oder Monteurhilfe die Überhitung anzeigt.
Ohne Array:
Du könntest die pdf-Datei mit einer OCR Software in Zahlen umwandeln. Das gibt's auch online. Die Zahlen kopierst du in EXCEL und EXCEL liefert dir direkt die Formel.
..oder gleich Google fragen.
Dann bekommst du diese Formel (geprüft habe ich sie nicht!):
Ohne Array:
Moin,
habe mit deiner Gleichung und den Werten gearbeitet, passt aber sowas von 100%.
Dann mein altes Schulwissen ausgekramt und die Formel nach T umgestellt.
In Codesys gibts auch LOG Funktion, war dann auf einmal ganz einfach, mit perfekten Ergebnis.
Nochmals vielen Dank an alle für die Unterstützung.
Grüsse
