Formieren von Frequenzumrichtern vereinfachen
plc_typ
Wir haben immer wieder den Fall, dass wir größere FU´s formieren müssen (110-315kW). Aktuell machen wir das mit einem Ringkernstelltrafo an dem ein B4 Gleichrichter angeschlossen ist. Diese Geschichte hängen wir dann direkt an den Zwischenkreis.
Ich hatte nun den Gedanken, dass man das doch auch Automatisiert über einen kleinen FU machen könnte. Idee ist es, an einen 1,1kW Umrichter einen B6 Gleichrichter zu hängen und damit den Zwischenkreis der großen Geräte zu laden. Mit einer 1200er Steuerung und Display könnte man dann noch verschieden Ladeprofile hinterlegen, je nach dem wie lange das zu formierende Gerät gelegen hat. Das würde uns die Arbeit erleichtern, da wir auch manchmal die Geräte beim Kunden formieren.
Hat hier jemand schon mal was in diese Richtung versucht?
edit:
Lastwiderstand wäre vorhanden um den Strom zu begrenzen. Im Lager hätten wir auch einen "herrenlosen" Sinusfilter welchen wir nutzen könnten um die PWM zu Glätten.
Beste Grüße
Wir machen das im Betrieb ganz hemdsärmelig mit 3 Stück 60W Glühbirnen und zuerst an L1 + N mit Glühbirne in Reihe im L1 und nachdem der Zwischenkreis auf 270V + 5min ist, werden L1 / L2 / L3 jeweils mit einer Glühbirne angeschlossen. Wenn Zwischenkreis bei 560V ist + 5min -> fertig.
Hintergrund der Glühbirnen ist die Leistungsbegrenzung für das Formieren des Zeischenkreises. Das Ganze dauert zwischen 15 Minuten und 5 Stunden je nach FU und Liegedauer. Bis jetzt gabs so noch nie einen defekten Umrichter beim formieren. Danach sind alle wieder einsatzbereit gewesen.
Das kommt etwas auf die Anzahl drauf an. Ich hatte mit wesentlich kleineren Geräten zu tun, etwa 12 Stück. Diese wurden mit einer Schaltuhr (da bereits KNX zur Verfügung stand mit Schaltaktoren) einmal monatlich etwa zwei Stunden gespiesen. Also der Schaltaktor schaltete einen Schütz, um 3L einspeisen zu können. Je nach Modell musste der Eingang oder der Ausgang des FU gespiesen werden.
So konnte im Bedarfsfall der FU demontiert und ohne Formierung direkt ausgetauscht werden.
Aber wie gesagt, das waren kleine FU...
In der Regel gehe ich beim formieren ** bis auf 90% der max. Kondensatorspannung. Da idR die ZK Kondensatoren 450V Nennspannung haben, lade ich bis ca750..800V *. Und das geht definitiv mit nem 1000V DC Netzteil regelbar mit Strombegrenzung einfacher und sicherer. Labornetzteile haben dann auch ne Steuerschnittstelle.
* 400V Geräte 2 in Serie, 690V Geräte 3 in Serie.
Bei Geräten mit Folienkondensator ist formieren unnötig. Z.b. Vacon100
** kann man sich komplett sparen, wenn man z.b. den FU über ne Zeitschaltuhr alle x Monate für y Stunden einfach mit Netzspannung versorgt. Lagerwand mit entsprechender Schaltung und gut.
Den B4 könntest Du Dir sparen, wenn Du die Freilaufdioden der IGBT benutzt. Aber dann darf auf keinen Fall der Umrichter ne Freigabe bekommen 🤪
Vorteil gegenüber des direkten connect auf den ZK: Verpolen unmöglich.
Ich geh bei großen Geräten eigentlich immer über die Motorklemmen rein, außer wenn ich beim formieren noch weitete Funktionstests machen will.
Strombegrenzug ist sinnvoll. Vor allem bei unbekannten FU. Könnte man ja auch primär am Ringkerntrafo umsetzen.
Ich formiere mit einem 0-1kV Labornetzteil, welches strombegrenzbar ist. Kommt dann direkt an DCP/DCN und Spannungs-/Stromkurve kann man vom Rechner steuern lassen.
E: achso, wichtig: Falls die CU integriert ist (G120C usw.), speise 24V separat ein (eher am oberen Ende der Toleranz, so um die 28V). Sonst springt die Strombegrenzung immer wieder an, weil der Umrichter 24V für die CU will.
Mit dem Verfahren hab ich das bei ca. 10 Umrichtern (zum Teil >5 Jahre) Lagerdauer gemacht - bei einem hats dann nach einigen Minuten geknallt (3x400V | ca. 250kW Baumüller-Gerät).
Labornetzteile habe ich vor kurzem mehrere Angefragt - da kommen Preise bis €7000 raus.
Ich hätt gern Kommentare zu einem Gedanken, der mir schon länger im Kopf rumirrt:
Könnte ich nicht mit einem kleinen 3-phasigen FU in U/F-Kennlinie die Eingangsspannung des zu formierenden Geräts von 0 auf 400V hochrampen?
Alte FU`s habe ich genug rumliegen - und der Aufbau wär recht kompakt - gleichzeitig vermutlich ansehnlicher beim Kunden als mit den Glühbirnen aufzuschlagen :)
Wenn Du einen Sinusfilter nach dem kleinen Speise-FU setzt, dann müsste es gehen.
Natürlich auf eigenes Risiko und ohne Gewähr!
Ich würd es lassen ohne genaue Kenntnis z.B. der Vorladeschaltung des Geräts.
Ohne Sinusfilter jagst Du da Pulse mit ~560V in das zu formierende Gerät. Frequenz Taktfrequenz, moduliert mit der Ausgangsfrequenz.
Ein dummer FU als Spannungsquelle kann auch den Strom nicht begrenzen.
Wenn Dein Kunde Dich bezahlt - warum kaufst Du kein geeignetes Gerät?
Idealerweise Laborgerät mit einstellbarer Stromgrenze 0.0...1A, 0...1000V bzw. wenn Du auch 690V Geräte formierst dann bis 1200V.
Du siehst schon bei den Hochlaufstufen, ob der Strom immer auf 0 zurückgeht.
Ich formiere in 50V Schritten und vor Start der internen Elektronik kontrolliere ich vor allem diesen Punkt. Nennenswerte Leckstrome wären ein Hinweis, die Spannung *nicht* weiter zu erhöhen.
Bei einer kont. Rampe fällt das Kriterium flach. Hast Du aber den ZK voll geladen, ist die Elektronik an *und* ordentlich Energie in den Elkos, egal wie Deine Strombegrenzung aussieht.
Wenn Du wirklich was Anderes nutzen möchtest, was optisch "professioneller" als die Glühbirnen-Lösung anmutet, wäre einen Stufentrafo wie für Lüfter zu verwenden und zusätzlich einen Widerstand zur Leistungsbegrenzung.
Was ich mich hier eher frage, ob es Sinn macht für das wirklich schonende erste Bestromen einen 24V AC Trafo als erste Stufe zu verwenden.
Danke für die vielen Inputs.
Wenns die professionelle Lösung für ca. €1k gibt, ist die eh schon fast gekauft.
Ich denke, dass es mir nur an der Empfehlung für geeignete Produkte gefehlt hat - mich hat die Erstanfrage und der hohe Preis abgeschreckt.
Wie lange liegen die bei euch im Lager?
Irgendwie bin ich nicht recht überzeugt von der Formierung:
Ja, muss man halt nur das richtige Gerät finden. Eigentlich müsste jeder Vertriebler von einem Mess-/Prüftechnikhändler dir was passendes ausgewählt haben können.
Chinakram würde ich aus Haftungsgründen eher vermeiden.
