Wago 750 Controller Software Änderungen
MWL-100
Hallo Profis
haben eine Maschine mit Wago 750 Controller, wo Software Änderungen durchgeführt werden sollen. Die Steuerung ist von 2015 daher denke ich
mit Codesys 2.3 programmiert. Wenn das komplette Projekt nicht auf der Steuerung hinterlegt ist sind Änderungen nicht möglich, ist das korrekt?
Hintergrund Maschinenhersteller ist nicht mehr auf dem Markt, komplette Software wurde Kunde nicht übergeben!
Welche Möglichkeiten bestehen um das Projekt herunterzuladen oder Änderungen durchzuführen? Mit Lan-Kabel möglich?
Danke für Infos.
Schöne Grüße
Martin
Moin,
auf der Steuerung liegt eine compilierte Binärdatei. Die kann man per FTP oder seriellem Kabel sichern.
Aber ändern läßt sich daran nichts.
Entweder bekommt man (z.B. durch den Insolvenzverwalter) noch den Quellcode oder es muß neu programmiert - und in Betrieb gesetzt - werden.
Jens
Hallo Jens,
danke für Info, sieht ja schlecht aus. Das heißt bei Steuerungsfehler oder defekt der 750er steht die Anlage! SPS-Software muß
komplett neu erstellt werden, Super Steuerung!
Das Kabel, bekomme ich bei Wago?
Schöne Grüße
Martin
Wenn Du eine Netzwerkschnittstelle hast, kannst Du mit WAGOupload ein Backup&Restore machen:
Die Steuerungen haben eigentlich immer Nachfolger, auf die Du die alten Applikationen laden kannst. Dabei kann Dir dann ggf. auch der WAGO Support behilflich sein.
Wenn Du über die serielle Schnittstelle ran willst/mußt, dann mußt Du das entsprechende Kabel besorgen:
Also bei reinem Hardware-Defekt sehe ich keine großen Probleme, so lange ein Backup vorhanden ist und alle Einstellwerte dokumentiert sind.
Wenn Ihr aber Änderungen am bestehenden System machen wollt, wird's schon kniffeliger.
Auf der Steuerung kann auch zusätzlich der Quellcode liegen ... Wenn ihn denn der Programmierer dort abgelegt hat.
das schrieb er ja schon:
daher bin ich auf die Möglichkeit nicht eingegangen.
Aber ja, der Vollständigkeit halber nochmal erwähnt. (y)
(hab ich aber noch nicht erlebt)
Hallo Profis,
danke für euren Input. Habe ich das richtig verstanden, wenn nur Binärdatei auf der Steuerung ist, kann ich nicht Online beobachten, ändern, etc.
Schöne Grüße
Martin
Im Codesys Universum ist das bei Version 3.5, zumindest bei TwinCAT, Standard, bei den Codesys 2.3 Derivaten musste der Quellcode Download manuell über das Online Menü angestoßen werden. Habe ich bei dem einen oder anderen Kunden schon gehabt.
Es wäre also einen Versuch Wert sich mit I/O-Pro V2.3 mit der Steuerung zu verbinden und im Menü Datei zu versuchen das Projekt von der Steuerung zu laden.
