Step 7 String CONCAT geht nicht richtig
TECO
Hallo Lieben Experten,
ich habe ein Problem mit meinem CONCAT Baustein, leider schneidet er einen String ab.
In dem Baustein setzte ich mehrere Strings zu einem großen String zusammen
Hier ist der Baustein
So rufe ich in in meinem Programm auf
es soll aus dem Block 001 - 003 ein String werden und der Block 001 String ist Maximal 50 Zeichen während die zwei andern Blöcke deutlich kürzer sind
ich schicke aktuell 34 Zeichen in den FB
das ganze wird zusammengesetzt, aber er schneidet mir dann ab dem Zeichen 19 alles ab.
siehe nächstes Bild
ab dem Zeichen 54 macht er nicht so weiter wie er soll.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Falls noch fragen habt könnt ihr euch gerne melden.
Danke schon mal für eure Hilfe
Euer TECO
DB900.DBB0 - die max Länge vom String
DB900.DBB1 - die tatsächliche Länge
wenn in Byte1 0 drin steht, kommt es zu deinem Problem. Das bitte bei allen kontrollieren.
Kannst du Laser_Inhalt_001 einmal in der Länge definieren und einem festen Wert zuweisen?
So das wäre der ganze String
WX,Job=3,BLK=0,Characterstring=441037120022222019990-2324948-1D,BLK=1,Characterstring=88888888,BLK=2,Characterstring=33322,
ich habe es jetzt mal so gemacht
das ganze ist bei mir ein FB, aber es geht leider immer noch nicht.
Wurden die DB auch initialisiert vor dem Laden in die CPU? Im Editor Ansicht "Datensicht", dann Bearbeiten > Datenbaustein initialisieren, dann Laden in CPU
Schau dir mal in den VAT von allen Strings die Headerbytes in HEX an, nicht als ZEICHEN
In deinen Bildern leider schlecht zu erkennen: MaxLänge = 'b' und IstLänge = 't' kann/darf so gar nicht sein, weil da wäre die IstLänge > MaxLänge.
Könnte es sein, dass dein Programm außerhalb des FB noch in die Strings schreibt, evtl. unbeabsichtigt?
Nicht schön: FB Input-Parameter "Block_..." mit großem Anfangsbuchstabe deklariert, im Code alle kleingeschrieben "block_...
