Step 7 S7-200 CPU 214 Ökofen Pellematic
Quinschi
Hallo zusammen!!
Gibt es hier noch Spezialisten für einen alten ÖkoFen Pellematic Kessel?
Baujahr 2005, mit einer Siemens S7-200 Steuerung (CPU 214, 6ES7214-1CC01-0XB0)
Ich habe eine gebrauchte Steuerung gekauft und würde in diese gerne das Programm übertragen. Leider ist die momentan im Ofen eingebaute ja mit einem Know-How schutz versehen und nun kann ich leider das Programm nich raus laden.
Ich würde diese aber gerne tauschen da sie sehr oft nicht mehr startet.
Über die Reparatur habe ich hier schon in einem anderen Beitrag gelesen.
Möchte das aber erst machen wenn die andere Steuerung läuft.
Könnte mir hier jemand mit dem Passwort der Steuerung weiterhelfen?
MicroWin Software, PPI Kabel und Kentnisse darüber sind vorhanden.
Danke für jede Hilfe!!
Das Passwort aus der 200er kannst du mit einem EEPROM-Leser und einem Stück Software (Unlock S7 for 200-300) auslesen.
Hochladen tu ich die Software hier aber nicht.
Damit kannst du dann auch das Programm ziehen.
Ich habe über so eine Möglichkeit schon gelesen. Dafür müsste ja das eeprom ausgelötet werden. Da hab ich etwas schiss davon, sollte damit was passieren dann ist alles weg.
Könntest du mir das Programm vielleicht über Direktnachricht senden oder auch erklären wie das funktioniert oda was ich da alles brauche?
Danke!
Passwort erraten hab ich schon probiert, aber leider ohne erfolg bis jetzt. Ein Passwort mit bis zu 8 Stellen erraten wird nicht so einfach werden.
Guten Morgen, ich klinke mich hier mit ein.
Ich habe ebenfalls eine Ökofen Pelletheizung mit der Siemens SPS S7 214 inkl EM231.
Seid vorgestern habe ich da Fehlerbild SF und STOP Leuchtet dauerhaft. Spannung mit 24V liegt an und der kleiner Schalter von RUN STOP RUN hat keine Verbesserung gebracht.
Da laut Ökofen kein Support mehr gegeben werden kann, und eine neue Steuerung Gutes Geld kostet bin ich auf dieses Forum gestoßen.
Habe auch von Sepp die Anleitung gelesen bezüglich den Elkos, oder hat jemand noch andere Tipps? Würde den Trick mit dem Fön heute Abend mal versuchen.
Vielen Dank für Euere Antworten.
Gehe mal auf die Seite plc4me. Da gibt es einen Download für unlock S7-200. Vieleicht ist es was für dich. Ich weis aber nicht, ob es funktioniert.
Das mit den ELKOS wird schon helfen. Wenn du jemanden kennst oder selbst gut Löten kannst sollte es schnell erledigt sein.
Hallo, also die Lösung war wie vermutet die Elkos. Haben beide getauscht und nun läuft alles wieder. Nur zum Verständnis, wenn ich den Goldkap tauschen müsste, ist dann das Programm ganz weg mit Heizparametern oder „nur“ die Zeit wegen Pelletförderung etc. ? Danke
