Stefan1312
Ich habe gestern einen Beitrag zu meinem Problem geschrieben:
WinCC Flexible Advanced 2008 - Das Symbol ist für WinCC flexible gesperrt.
und habe versucht heute noch einmal sämtliche Dokus zu durchforsten und mein Problem hier besser zu beschreiben.
Kurz zum Beitrag: Ich habe mein WinCC Projekt in Step 7 integriert und wollte die Visualisierung erweitern.
Leider kommt es jedoch bei der Auswahl der PLC-Variablen zu folgender Fehlermeldung:
"Keine Verbindung für SPS gefunden"
bzw. "Das Symbol ist für WinCC Flexible gesperrt oder es wurde die Grenze von 64kb einer Quelle überschritten".
Die Runtime funktioniert jedoch problemlos. / Erweitern geht so eben leider nicht.
"Keine Verbindung für SPS gefunden": Aufgrund dieser Meldung war meine Annahme, dass die HMI Station in NetPro whs noch vernetzt werden muss.
Meine Verbindung sieht folgendermaßen aus: an meiner PLC hängen 5 Teilnehmer am Profibus, wobei die Verbindung zwischen PLC und PC (mit WinCC Runtime) über einen ACCON-NetLink-PRO (Profibus/Ethernet Adapter) realisiert wurde.
- habe hierfür eine CPU317 PN/DP für ein Routing eingefügt. - stimmt diese Konfiguration so?
Hier sieht man meine Konfiguration:
Mit dieser Konfiguration verschwindet zwar die Fehlermeldung mit der fehlenden Verbindung in WinCC , jedoch funktioniert die Visualisierung nicht mehr.
Meine Einstellungen in WinCC sehen hierbei folgendermaßen aus:
Kann mir jemand sagen, ob meine Projektierung fehlerhaft ist / bzw. wo der Fehler sonst liegen könnte.. bin momentan leider ein wenig ratlos..
Hoffe das dieser Beitrag mein Problem ein wenig ausführlicher beschreibt
Würde mich auch über passende Dokus / Erfahrungen von euch freuen. Genau diese Anwendung habe ich leider nicht gefunden.
zu WinCC findet man hier : https://support.industry.siemens.com/cs/mdm/18796010?c=1461742859&lc=de-CH
sehr viele nützliche Infos!
PS: derzeit sind für mich die Konfigurationen in NetPro noch ein wenig undurchschaubar, in welchen Fall eine PC/PG/HMI-Station eingefügt werden muss, bzw. welche Verbindungseinstellungen genau notwendig sind
Vielen Dank auf alle Fälle schon jetzt! Hoffe das der Beitrag für euch nun besser strukturiert und zu lesen ist
LG Stefan
LG Stefan
