Symbole in WinCC flexible bearbeiten (Drehen, spiegeln, Farbumschläge)
WinCCflex bietet zwei verschiedene Arten von Symbolen an: Grafiken und die Symbolbibliothek.
Grafiken findet man unter <Ansicht>,<Werkzeuge>,<Grafiken>,<WinCC flexible Grafikordner>. Die dort enthaltenen Grafiken sind in verschiedenen Farbstufen als wmf-Datei (Windows Meta File) gespeichert. Man kann sie als Symbole in das zu bearbeitende HMI-Bild einfügen, vergrößern und verkleinern. Probleme gibt es dann, wenn man ein solches Bild drehen oder spiegeln will. Das gleiche gilt für Farbwechsel: Es ist nicht möglich, diesen Grafiken variablenabhängig verschiedene Farben zuzuweisen. Um diese Funktionen nutzen zu können, muß man die Symbolbibliothek anwählen. Zu finden unter <Ansicht>,<Werkzeuge>,<Erweiterte Objekte>. Einfach draufklicken und das Symbol in das zu bearbeitende Bild einfügen. Standardmäßig ist das wohl ein äußerst häßlicher Lüfter. Aber keine Panik: Jetzt sollte sich unterhalb des Bildes das Fenster "Eigenschaften" öffnen. Und dort kann man in der Textliste "Kategorien" in den Symbolbibliotheken blättern: Im Ordner "Ventile" öffnet sich ein "Blaues Regelventil mit Flansch" (Infotext wird bei Überfahren mit der Maus angezeigt), das auch sofort im HMI-Bild zu sehen ist.
Um das Symbol jetzt zu dynamisieren ein letzter Schritt: Im Eigenschaftenfenster unter Eigenschaften, Gestaltung die Füllart "schattiert" anwählen! Füllart "original" funktioniert nicht!
Nun unter Animationen, Gestaltung Aktiviert anhaken und die Farbumschläge definieren; dabei immer Vordergrundfarbe und Hintergrundfarbe gleich wählen.
Tipp: Um z.B bei Störanzeige einen 2farbigen Farbumschlag zu bekommen, den Farbumschlag in "rot" definieren und unter Eigenschaften, Blinken Farbe "orange" wählen!
