ich habe ein Problem bei folgender Anwendung:
Ein Handarbeitsplatz (WT-Umlauf auf Förderband mit Moby-Datenträgersystem) zeigt der Bedienperson über eine Grafik aus einer Grafikliste an, wie sie ein Gerät verbauen muss.
Der Datensatz wird vorher vom WT gelesen und je nach MLFB wird eben ein Bild aus der Grafikliste angezeigt. Die Bilder sind fest für jede MLFB im Projekt angelegt.
Es gibt viele verschiedene Gerätetypen, die sich auch ändern oder neu hinzukommen können.
Aktuell wird hier jedes mal das neue/aktualisierte Bild in die Grafikliste im WinCC Flexible Projekt eingepflegt und aufs Panel runtergeladen.
Der Fertigungsplaner möchte dies gern ohne großen finanziellen Aufwand einfacher handhaben - bestenfalls die Grafiken einfach auf ein Laufwerk legen, von dem aus die Dateien angezogen und angezeigt werden.
HTML-/PDF Viewer könnten das, allerdings werden diese Objekte auf dem Panel jedes Mal im Vordergrund angezeigt, sodass zB Meldefenster im Hintergrund verschwinden, bis das geöffnete Programm wieder geschlossen wird.
Wäre hier ein Austausch des Multipanels durch einen Panel-PC hilfreich? Mit dem einfachen WinCC-Flexible finde ich hier keine passende Lösung.
Danke für die Antworten!
Kristina
Kristina
