Results 1 to 6 of 6
Thread: TP177B über Lan Daten tranferieren
    Join Date
    12.01.2009
    Posts
    5
    Frage
    habe schon seit längeren ein Problem. Mein Laptop hat keine RS232 Schnittstelle jetzt habe ich versuch das Panel mit dem PPi Adabter und einem RS232 Adabter zu bespielen leider bricht er die Kommunuikation immer wieder ab. Jetzt wollte ich die LAN- Schnittstelle am Panel benutzen weiß jemand was für ein Kabel man da braucht.
    Reply With Quote Reply With Quote TP177B über Lan Daten tranferieren
    Join Date
    18.09.2007
    Location
    Am Fusse des Schwarzwaldes
    Posts
    59
    4
    Default
    xcru > en
    Ethernet?
    Entweder 1x gekreuzt
    oder
    2x und ein Switch
    Dann Adressen richtig einstellen und los geht's.
    Join Date
    15.10.2007
    Location
    St.Pölten
    Posts
    875
    98
    Default
    wenn ich einen switch dazwischen habe ist es egal ob cross over oder nicht,hätte ich gedacht.ist das nicht der sinn eines switch.
    Join Date
    18.09.2007
    Location
    Posts
    59
    4
    Default
    Das ist natürlich so richtig.
    Aber ich glaube früher mal gab's noch welche die das nicht selbst herausfinden konnten. Vielleicht verwechsle ich das jetzt auch.
    Der eigentliche Sinn des Switches besteht darin eine geschaltete vollduplex Verbindung zwischen zwei oder mehr Netzteilnehmern herzustellen. Vergl. Hub -> nicht geschaltet, Halbduplex.
    Bei Interesse liest Du hier oder hier.
    Gruss, LoKo.
    Join Date
    17.10.2007
    Location
    35043 Marburg
    Posts
    176
    4
    Erhielt 30 Danke für 29 Beiträge
    Default
    bei mir ist sogar egal ob mit oder ohne switch bzw. gekreuzt oder nicht gekreuzt, das macht die Netzwerkkarte allein.
    Ich würd als erstes mal mit nem normalen Patchkabel (falls du kein gekreuztes zur Hand hast) die Verbindung herstellen, dann am Panel unter Transfer eine IP aus dem Bereich des Rechners einstellen und testen.
    Grüße...
    Paradox ist, wenn sich jemand im Handumdrehen den Fuß bricht.
    PaKr is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    12.01.2009
    Posts
    5
    Default
    danke für die Antworten werde die nachher gleich testen.
    gruß
Similar Threads
  1. Replies: 9
    Last Post: 30.01.2013, 18:20
  2. Daten über MP auf PC laden (Excel, LAN)
    By Hocheck in forum Simatic
    Last Post: 10.08.2012, 21:25
  3. Steuerung über LAN, Internet über WLAN?
    By Pittie in forum Simatic
    Last Post: 27.10.2011, 18:37
  4. Replies: 9
    Last Post: 06.02.2010, 12:17
  5. Replies: 2
    Last Post: 28.05.2009, 12:22
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
