PC677, Flex 2007: Profibus UND Ethernet-Zugriff auf CPU
Krumnix
Level-3
Hallo.
Habe in meiner Anlage 2x CPU319F verbaut, die an einem gemeinsamen
Ethernet hängen.
In der Anlage sind 6 PC677 Systeme, auf denen WinCC Flexibel 2007
installiert ist.
Jeweils 3 PC's greifen über Profibus auf eine CPU zu.
Kurz:
2 SPSen Typ 319F
6 Displays PC677 Flex 2007
Jeweils 3 PCs an einer CPU über Profibus
Nun möchte ich gerne Daten aus der anderen CPU im Display anzeigen
lassen, welches keine Verbingung über Profibus hat. Da dachte ich mir,
kann ich ja über Ethernet machen, jedoch funktioniert das nicht.
Auf dem System ist noch Simatic S7 installier und in diesem Programm
stelle ich ja die Kom-Schnittstelle ein, welche hier auf Profibus steht.
Ändere ich die aber, so kommuniziert das Display garnicht mehr mit der
CPU, also muss ich erstmal die Schnittstelle auf Profibus stehn lassen.
Nun meine Frage: Wie kann ich mit dem PC über Flexibel Daten aus der
CPU 1 mit Profibus und aus der CPU 2 per Ethernet auslesen???
PS: Firewall und jeder andere Unsinn von Windows XP ist mittlerweilen
ausgeschaltet. Virenscanner ist noch keiner Installiert.....
Du mußt in WinCCFlex eine neue zusätzliche Verbindung anlegen. Diese dann auf Ethernet und die 2. SPS einrichten.
Ja, die besteht ja.
Und ich habe beide SPSen in einem Projekt und alle 6 Displays auch.
Somit habe ich nur einen Ethernet-Pfad.
Die Variablen der 2. Steuerung sind auch auf diese eingerichtet.
Aber die Felder werden nur als #### angezeigt.
Die Kommunikation zu Profibus ist ok.....
