Hallo ich habe eine Anlage mit Profibusnetz. Dort sind u.a. ein Operatorpanel OP270 und eine CPU314+CP342-5 integriert. Diese CPU hat auch einen CP343-1 (Ethernet), welcher im LAN integriert ist. Im LAN ist eine weitere CPU314+CP343-1 integriert. Beide CPU's tauschen derzeit über LAN Daten aus (TCP-Protokoll).
Derzeit zeigt das OP270 Daten/Werte von der 1. CPU im Profibusnetz an. Nun müssten wir auf dem OP270 auch Daten von der 2. CPU anzeigen.
Kann ich mittels ProTool vom OP eine Verbindung dieser CPU herstellen?
Wie kann ich die Steuerung im ProTool konfigurieren?
Ist es mittels Routing irgendwie möglich?
Ich habe zwar probiert, aber bislang ohne Erfolg.
Danke für eure Hilfen!
P.S. Bei der Definition der Steuerung im ProTool ist in der Liste der gewünschte Kommunikationspartner nur in der Liste "nicht vernetzt" dargestellt.
