Guten Tag!
Es ist eine Beckhoff C6920 Steuerung mit installierter TwinCAT Version 3.1.4016 vorhanden. Die Aufgabe besteht darin, Daten über den Kepware OPC-Server abzurufen. Ich verbinde mich über einen Laptop mit installierter TwinCAT-Version 3.1.4024. Die IP-Adresse des C6920 ist 10.144.0.33, Port 851, am Laptop stelle ich die IP-Adresse auf 10.144.0.200 ein, füge die ADS-Route hinzu und alles funktioniert.
Wir müssen jedoch Daten auf einem Server (TwinCAT-Version 3.1.4024) lesen, der eine andere IP-Adresse hat, und zum Ersetzen der IP-Adresse verwenden wir den Industrierouter Moxa NAT 102.
Ich habe Moxa NAT 102 konfiguriert:
LAN – 10.140.0.100
WAN – 10.191.101.80
Ich habe NAT auch eine Regel hinzugefügt, die die IP-Adresse 10.140.0.33 auf 10.191.101.145 umleitet:
Dann versuche ich eine ADS-Route hinzuzufügen, aber es gibt keine Verbindung (in der Spalte „Verbunden“ ist kein Kreuz). Ping von MOXA NAT 102 auf 10.140.0.33 ist verfügbar. 10.191.101.145 wird ebenfalls vom Server gepingt.
Ich habe auch das Senden von TCP-Paketen über Wireshark überprüft:
Die Firewall und der Virenschutz sind sowohl auf dem C6920 als auch auf dem Server deaktiviert.
Was könnte der Grund sein? Bitte helfen Sie, vielen Dank im Voraus!
P.S. Wir haben auf ähnliche Weise (mittels MOXA NAT 102) bereits Daten von einer Siemens PLC über das S7-Protokoll empfangen und alles funktioniert. Funktioniert auch mit dem MTConnect-Protokoll.
LAN – 10.140.0.100
WAN – 10.191.101.80
