Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Cursorposition bei WinCC-Flex
    08.07.2004
    11
    Wie kann ich mir die aktuelle Cursorposition anzeigen lassen wo ich mich gerade mit dem Mauszeiger befinde, bei Protool ging das.
    Zitieren Zitieren Cursorposition bei WinCC-Flex
    12.05.2007
    14
    Erhielt 45 Danke für 40 Beiträge
    Ging das bei Protool? Ich glaube nicht!!!
    Wenn's in Wcf funktioniert dann höchstwarscheinlich nur über ein Script per WSH...
    Aber wie willst du das Script zyklisch aufrufen? Alle 100ms könnte ich mir den Aufruf noch vorstellen.
    Google doch mal nach Wsh
    17.04.2008
    Oberfranken
    Erhielt 80 Danke für 16 Beiträge
    Im Bereichszeiger "Bildnummer" kommt die aktuelle "TAB"-Nummer mit.
    Das gilt halt für E/A-Felder usw.
    Die Mausposition ist wohl eine andere Sache.
    12.05.2007
    14
    Das ist auch nicht die Tab Nummer sondern die Objekt-Nummer!!!
    17.04.2008
    Oberfranken
    Das geht sehr gut schon seit Protool!
    Es ist die TAB-Order Nummer, wie im Bild festgelegt.
    Das verwende ich schon seit Jahren für meine Eingabefelder, um festzustellen, auf welchem Feld der Cursor gerade steht.
    Im Bereichszeiger "Bildnummer" wir die TAB-Order automatsch mit in die SPS übergeben.
    Ist bei WinccFlexible genauso!
    12.05.2007
    14
    Das mit der Tab Order ist ein alter Hut...
    Über den Bereichszeiger kommt: Bildtyp, Bildnummer, Feldnummer
    Aber wie helfen wir jetzt dem Herrn mit dem Cursor??? Hast du dir das schon mal überlegt???
    17.04.2008
    Oberfranken
    Hab mir dazu was überlegt:
    1.) schreibe unter VB ein Programm, welches die Cursorposition ausliest und in ein File schreibt.
    2.) mache unter WinccFlex ein Script, das
    - die unter VB erstellte "exe" startet
    - und danach das erstellte File (mit den Cursorpositionen) einliest
    - und dann die beiden Werte in zwei Variablen schreibt
    3.) triggern kann man das Script z.B. mit "SimuliereVariable"
    -> Ereignis der Variablenänderung ....
    Ich hab da mal was in der Art programmiert => funktioniert
    12.05.2007
    14
    So in der Art hätte ich das auch gemacht - vielleicht als DLL oder OCX. Wenn er aber ein Panel hat???
    Aber er scheint gar kein Interesse mehr dran zu haben.
    17.04.2008
    Oberfranken
    Ja,
    ist recht ruhig geworden!
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 10:38
  2. Abfrage der Maus bzw. Cursorposition
    Von bonatus im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 11.02.2009, 09:26
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.02.2008, 08:45
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.06.2007, 17:40
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.09.2005, 21:33
