Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: WinCC Flex Script mit Bit aus S7 Anstoßen
    16.03.2011
    Hallo User,
    ich möchte gerne ein Script "Copy_Archive" mit steigender Flanke einer Bit-Variablen aus der SPS ausführen. Für die Anweisung in dem Script stehe hier etwas auf dem Schlauch.
    Vielen Dank für die Hilfe
    Zitieren Zitieren WinCC Flex Script mit Bit aus S7 Anstoßen
    926
    Du müßtest die Bit-Variable "Zyklisch fortlaufend" lesen und beim Ereignis "Änderung" Dein Script aufrufen. Am Beginn des Scriptes die Variable abfragen, ob die jetzt 1 ist (dann war's die steigende Flanke). Ist die jetzt 0, dann das Script ohne was zu tun gleich wieder verlassen (exit).
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Anstatt ein Bit, nimm ein Zähler. Und inkrementier die Zähler 0, 1, 2, ... 9999, 10000, 0, 1, usw.
    Und speicher diese Zähler-Wert zusammen mit die andere Daten.
    Dann kan man sehen ob alle Skript-Aufrufe abgefangen werden.
    Und man braucht nicht zu testen ob es ein "steigender" Flanke war.
    Jesper M. Pedersen
    30.03.2005
    Eine Variable Trigger vom Datentyp Bool hat als Erfassungsart Zyklisch fortlaufend.
    Bei einer Wertänderung der Variablen Trigger von False/True oder True/False wird ein Skript Speicher aufgerufen.
    Durch die Abfrage der Bedingung Variable Trigger = True in der ersten Zeile des Skriptes werden die folgenden Anweisungen
    im Skript jedoch nur bei einer Wertänderung von False/True ausgeführt
    Dim i
    If SmartTags("Trigger") = True Then
        For i = 3 To 0 Step - 1
            SmartTags("Speicher_1")(i + 1) = SmartTags("Speicher_1")(i)
            SmartTags("Speicher_2")(i + 1) = SmartTags("Speicher_2")(i)
        Next
        SmartTags("Speicher_1")(0) = SmartTags("Messwert_1")
        SmartTags("Speicher_2")(0) = SmartTags("Messwert_2")
    End If
    Gruß Kai
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    Schwerer_Ausnahmefehler (25.11.2013)
  6. #5
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    [OT]
    Wenn bei TIA V11 mit einer Variable ein Script aufgerufen wird, stellt sich die Variable automatisch auf "Zyklisch fortlaufend" um.
    Coole Sache
    [/OT]
    Paule
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (17.03.2011)
  8. #6
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Zitat Zitat von Paule Beitrag anzeigen
    [OT]
    Coole Sache
    [/OT]
    Hast dus schon?
    Jochen Kühner
  9. #7
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Zitat Zitat von Jochen Kühner Beitrag anzeigen
    Hast dus schon?
    Leider noch nicht, habe es aber bei einer Vorführung gesehen.
    Paule
  1. Script für WinCC flex
    Von TI 1 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.03.2011, 06:52
  2. WinCC-Flex Print mit VB-Script
    Von eugenhuber im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.11.2010, 21:23
  3. WinCC flex Script/Archiv
    Von Wowa05 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.05.2010, 15:00
  4. WinCC flex 2007 - Script
    Von webholle im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.02.2009, 21:34
  5. WinCC Flex 2007-Problem mit Script
    Von Neuling74 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.01.2008, 11:32
