WinCC Flex Script mit Bit aus S7 Anstoßen
salus
Hallo User,
ich möchte gerne ein Script "Copy_Archive" mit steigender Flanke einer Bit-Variablen aus der SPS ausführen. Für die Anweisung in dem Script stehe hier etwas auf dem Schlauch.
Vielen Dank für die Hilfe
Du müßtest die Bit-Variable "Zyklisch fortlaufend" lesen und beim Ereignis "Änderung" Dein Script aufrufen. Am Beginn des Scriptes die Variable abfragen, ob die jetzt 1 ist (dann war's die steigende Flanke). Ist die jetzt 0, dann das Script ohne was zu tun gleich wieder verlassen (exit).
Anstatt ein Bit, nimm ein Zähler. Und inkrementier die Zähler 0, 1, 2, ... 9999, 10000, 0, 1, usw.
Und speicher diese Zähler-Wert zusammen mit die andere Daten.
Dann kan man sehen ob alle Skript-Aufrufe abgefangen werden.
Und man braucht nicht zu testen ob es ein "steigender" Flanke war.
Eine Variable Trigger vom Datentyp Bool hat als Erfassungsart Zyklisch fortlaufend.
Bei einer Wertänderung der Variablen Trigger von False/True oder True/False wird ein Skript Speicher aufgerufen.
Durch die Abfrage der Bedingung Variable Trigger = True in der ersten Zeile des Skriptes werden die folgenden Anweisungen
im Skript jedoch nur bei einer Wertänderung von False/True ausgeführt
Dim i
If SmartTags("Trigger") = True Then
    For i = 3 To 0 Step - 1
        SmartTags("Speicher_1")(i + 1) = SmartTags("Speicher_1")(i)
        SmartTags("Speicher_2")(i + 1) = SmartTags("Speicher_2")(i)
    Next
    SmartTags("Speicher_1")(0) = SmartTags("Messwert_1")
    SmartTags("Speicher_2")(0) = SmartTags("Messwert_2")
End If
Gruß Kai
