Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Arrayelement einer Textliste zuweisen
    29.08.2009
    25
    Hallo, ich habe ein Array ( Schrittkettennummer[100]) und möchte die einzelnen Elemente einer Textliste zuordnen. das array ist vom typ INT, aber ich kann es irgendwie in flex 2008 nicht auswählen, um damit die textliste zu beschreiben. wieso geht das denn nicht?
    Zitieren Zitieren Arrayelement einer Textliste zuweisen
    Bensen83 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.08.2009
    25
    Sorry, funktioniert doch, hatte das Grau hinterlegte so angesehen, als könnte man es nicht auswählen, aber man konnte es noch öffnen und dann die einzelnen elemente auswählen.
    Zitieren Zitieren Funktioniert
    23.09.2011
    7
    wo genau kann ich denn die einzelnen element der textliste zuordnen? ich kann leider immer nur eine variable auswählen also zum Beispiel textliste[0]
    danke!!
    533
    danke!!
    Eine Textliste kann nur eine Variablen haben. In dieser stehen dann Int-Werte und diese Int-Werte sind die Textnummer, welche dann angezeigt wird.
    23.09.2011
    7
    ja welche muss ich denn dann auswählen, ich hab jetzt in meinem beispiel 30 array elemente?
    533
    Na das, indem die Nummer für die Textliste steht.
    Ich kann nicht wissen, welches Array-Element das ist.
    23.09.2011
    7
    ich das nicht wie folgt?
    textliste[0] => text1
    textliste[1] => text2
    oder hab ich das falsch verstanden?
    was macht es eigentlich für in dem fall für einen unterschied ob ich array of bool oder int wähle?
    Geändert von dedl (28.09.2011 um 15:58 Uhr)
    533
    Ich würde eher sagen:
    textliste[0] = 1 --> text1
    textliste[0] = 2 --> text2
    textliste[0] = 3 --> text3
    Wobei textliste[0] eine Integer sein sollte, Textliste in diesem Fall also ein Array of Integer. Du mußt aber für die Auswahl der Texte einer Textliste kein Array anlegen, es reicht ein Byte oder eine Integer.
    Wo willst du das Array wählen????????
    06.10.2009
    NRW
    63
    Ich denke der TE hat das Ziel vor Augen, zu jedem Index genau einen Text anzuzeigen. Der Typ INT scheint ja nicht zwingend gewollt zu sein.
    Also eher was wie:
    Fehler, ARRAY[1..50] of BOOL
    Fehler[1] = TRUE -> Text1
    Fehler[2] = TRUE -> Text2
    usw.
    Für diesen Fall sei aber gesagt, dass das mit flexible nicht geht. Es wird zwingend eine Triggervariable erwartet, die als WORD oder DWORD deklariert ist.
    533
    Also eher was wie:
    usw.
    Na dann kann er ja 50 Texte übereinander legen und diese sichtbar/unsichtbar machen. Aber das ist nicht schön und kompliziert in der Wartung.
  1. Textliste WinCCflexible
    Von Wilhelm im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.12.2008, 19:41
  2. STRING einer DB-Variablen indirekt zuweisen (SCL)
    Von maweri im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 26.05.2008, 15:58
  3. Arrayelement auslesen
    Von akira255 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.03.2007, 14:18
  4. winccflex textliste
    Von KalEl im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.02.2007, 15:15
  5. Dezimalwert einer Bitstelle zuweisen
    Von Harry im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.02.2005, 11:57
