Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Prozessdaten einer CPU 317 auf Speicherkarte eines TP277 6'' speichern
    26.08.2010
    17
    ich würde gerne eine größere Menge Prozessdaten aus einem Datenbaustein einer Steuerung CPU 317-2DP mittels eines Touchpannels TP277 6'' auslesen und auf ein externes Speichermedium (zb SD Karte) des Pannels in Form von CSV Dateien speichern.
    Wir haben bisher versucht es über Rezepturen zu lösen. Ich wollte nun mal hören ob ihr eventuell noch andere Alternativen kennt?
    Im Voraus schon mal vielen Dank!!!
    Zitieren Zitieren Prozessdaten einer CPU 317 auf Speicherkarte eines TP277 6'' speichern
    05.01.2009
    69198 Schriesheim
    54
    Erhielt 34 Danke für 33 Beiträge
    versucht es doch einmal mit Archiven
    gruß Thomas
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu thomas_1975 für den nützlichen Beitrag:
    Starter (24.08.2011)
    13.02.2011
    9
    Erhielt 47 Danke für 46 Beiträge
    Guten Morgen
    ist eine Frage der Menge an Prozeßdaten.
    Ausleseintervall und Archivdauer.
    was soll mit den Daten im nachhinein passieren ?
    ing_lupo
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ing_Lupo für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    Starter ist offline Neuer Benutzer
    26.08.2010
    17
    Unglücklich
    Zitat Zitat von Ing_Lupo Beitrag anzeigen
    Guten Morgen
    ing_lupo
    Moin ing_Lupo,
    Vielen Dank für deine Antwort. Es handelt sich hierbei um eine Datenmenge von 128kByte also schon ganz schön groß.
    Bei Ausleseintervall und Archivdauer bin ich mir nicht sicher was du meinst?
    Die Daten sollen möglichst als ganzes ausgelesen werden, falls das Panel damit nicht überfordert wird.
    Die Daten sollen nachher mittels Excel ausgewertet werden. Es wäre daher schön wenn alle Daten in eine einzige Csv Datei passen würden.
    Wir haben es jetzt erstmal über ein Skript versucht und das funktioniert auch schon ganz gut. Leider scheint jedoch ab einer bestimmten Datenmenge das Pannel überfordert zu sein.
    Starter
  7. #5
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    also daten SICHER aus der cpu ins panel holen kannst du nur über eine rezeptur. 128k ist ne menge holz. das wirst du auf etliche rezepturen aufteilen müssen. das kann durchaus mehrere minuten dauern.
    das bedeutet, dass wenn du den stand von einem bestimmten moment ablegen willst, du vorher erst die daten in einem db ablegen musst der erst wieder aktualisiert wird wenn die letzte rezeptur bearbeitet wurde
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
  9. #6
    17.12.2010
    21
    Erhielt 75 Danke für 53 Beiträge
    kannst du mal das script posten mit dem ihr es macht. mach auch sowas des öfteren und es funktioniert ganz gut.
    wichtig wäre auch noch wie die datenstruktur bei euch aussieht. Ist es nur ein Datentyp im DB? Gemischt? Oder Gemischt aber in Blöcken in DBs abgelegt?
    Der Ausleseinterval wäre für mich auch wichtig, d.h. wann wird das auslesen angestossen und in welcher frequenz (sekündlich, minütlich, stündlich)
    Daschris
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu daschris für den nützlichen Beitrag:
  11. #7
    29.03.2004
    143
    Wenn du die Archivierung über die Panel-interne Archivierung machst, würde ich mich an die Grenzen des Panels halten. Diese findest du in der WinCC flexible Hilfe unter "Leistungsmerkmale, Bediengerät".
    Für dei TP277 ist dort z.B. eine maximale Anzahl an Einträgen pro Archiv von 10000 angegeben.
    Da hängt es dann von deinem Archivierungszyklus ab, über welchem Zeitraum in diesem Archiv Daten vorhanden sind. Bei 1s Archivierungszyklus eben nur 10000 Sekunden (~ 2,7 Stunden). Bei 1 Minuten Archivierungszyklus dann eben 10000 Minuten. Das gilt aber nur wenn du nur eine Variable pro Archiv hast. Bei mehreren reduziert sich die Dauer dementsprechend. Du kannst aber bis zu 20 Archive anlegen. Ein Archiv entspricht dabei einer CSV-Datei.
    Du musst dir nur noch überlegen wie du die Daten vom Panel herunterkopieren möchtest. Denn du kannst nicht einfach bei laufender Archivierung dem Panel die Archive "unter dem Arsch wegziehen". Dafür gibt es entsprechende Systemfunktionen.
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
  13. #8
    26.08.2010
    17
    Zitat Zitat von daschris Beitrag anzeigen
    Daschris
    Moin Daschris,
    wir haben uns als Vorlage das Script aus der Siemens Hilfe genommen link:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/28937150
    Die Sache funktioniert schon ganz gut. für das Auslesen der gesamten 128kbyte Daten braucht das Panel jedoch ca 6 minuten, aber das ist natürlich auch ein ganz schöner Sack voll.
    Das einzige Problem was ich da noch habe ist , dass am Anfang der csv Datei einige Werte nich richtig aus dem DB gelesen werden. In der CSV Datei befinden sich nach dem Auslesen 8 Spalten mit je 4000 Werten.
    In manchen Spalten fehlen Jedoch zum Teil die ersten bis zu 100 Werte. Das ist jedoch nich konsistent. Ich habe sogar schon mal Glück gehabt und es waren alle Werte vorhanden.
    Beim nächsten Mal haben dann wieder am Anfang einger Spalten Werte gefehlt die dann einfach mit Null belegt werden. Es fehlen jedoch bis jetzt nur Werte am Anfang der Spalten, nie zwischen durch. Hat da viellecht jemand ne Idee?
    Ich stelle Morgen auch nochmal mein aktuelles Script rein, wenn ich wieder auf der Arbeit bin.
    Gruß vom
    Starter
  14. #9
    923
    Genau dieses Problem hat Volker in #5 gemeint:
  15. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  16. #10
    923
    Vielleicht hilft Dir dieser Beitrag zum Verstehen Deines Variablen-Lesen-Problems:
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...9&postcount=41
  17. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  1. Prozessdaten speichern in S7 ?
    Von derAndere im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.10.2010, 18:08
  2. TP277 Datei speichern, erstellen
    Von cindy im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.06.2009, 18:52
  3. Zwei Identische TP277 auf einer Steuerung
    Von Trötschi im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 12.12.2008, 12:46
  4. Probleme mit einer 128er Speicherkarte
    Von Gerki im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.05.2008, 20:45
  5. Werte eines Array dauerhaft speichern!!
    Von SliderZ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.02.2007, 12:49
