Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 41
Thema: Probleme mit dem Transfer auf ein MP277 Touch
  1. #31
    Tommy843 ist offline Erfahrener Benutzer
    05.03.2012
    27
    Zitat Zitat von MSB Beitrag anzeigen
    Ist jetzt ja vielleicht ein Detail oder auch ein Tippfehler, aber S7Ethernet wäre ja der Modus mit Routing über die Steuerung.
    Du solltest also mal Ethernet in den Verbindungseinstellungen auswählen, dann sollten die entsprechenden Punkte auch nicht mehr ausgegraut sein.
    Ich wollte nur wissen ob das so richtig ist, das es ausgegraut ist. Damit wollte ich ausschließen das mein Flexible irgendeinen Fehler hat. Das über Ethernet nichts ausgegraut ist weiß ich ja bereits . Wie schon gesagt, ich kann das ganze erst Freitag morgen noch einmal testen.
    MFG
  2. #32
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Der Tip von Manuell (MSB) ist ganz wichtig, direkt an das Panel ohne irgendwas dazwischen und Ethernet pur einstellen.
  3. #33
    05.03.2012
    27
    Auch wenn der Tipp ganz wichtig ist, das hab ich auch schon ausprobiert. Ich habe IP Adressen hin und her getauscht, irgendwann kommt man ja immer in die Probierphase. Gibt es denn vielleicht noch was, was ich am Panel machen müsste? Ausser auf Transfer gehen und die richtige IP einstellen.
    So wie ich ein paar Beiträge zuvor die IP's genannt habe, hatte ich meinen Laptop direkt an das Panel angeschlossen. Mir kommt das so vor als darf ich nicht auf das Panel zugreifen, so schnell wie das jedesmal abbricht. Naja, Freitag weiß ich mehr.
    MFG
  4. #34
    13.10.2007
    2.784
    Ich meine die Einstellung auf Ethernet, da gibt es zwei einstellmöglichkeiten S7-Ethernet und Ethernet.
    Bei S7-Ethernet geht es glaube ich nicht, da hat es bei mir auch immer gestreikt.
  5. #35
    05.03.2012
    27
    Ich kenne die beiden Einstellmöglichkeiten. Es hat aber leider auch auf Ethernet nicht funktioniert.
  6. #36
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    MFG
    Hast du den keine Möglichkeit das mal mit einem anderen Gerät zu probieren ? Wie schon geschrieben hat es bei mir mit einem anderen Gerät auf Anhieb geklappt. Evtl. mach doch mal eine Neuinstallation in einer VM-Ware.
  7. #37
    06.10.2009
    NRW
    63
    Erhielt 258 Danke für 218 Beiträge
    Zitat Zitat von JesperMP Beitrag anzeigen
    Wozu dient eigentlich ein Urladen auf ein HMI Panel ????
    Stimmt! OS-update geht natürlich... Hatte ich gedanklich verwechselt.
    Urladen wird nach einem fehlgeschlagenen OS-update benötigt. Hatte ich schon mal, als beim OS-update die Verbindung unterbrochen wurde. Es kommt dann nicht einmal mehr der "normale Startbildschirm".
  8. #38
    06.01.2005
    498
    Wie ist denn jetzt der Stand der Dinge ? hast du das OS aktualisiert bekommen und wenn JA, WIE ?
  9. #39
    05.03.2012
    27
    Hallo Leute,
    der stand der Dinge ist das ich heute endlich das Betriebssystem updaten konnte und endlich mal mein geändertes Projekt transferieren konnte.
    Zum Fehler:
    Ich hab am Mittwoch Abend noch einmal mit einem Bekannten der in der Automatisierungstechnik gelernt hat telefoniert und bin mit Ihm nochmal meine Konfiguration durchgegangen. Dabei stellte sich heraus, es muss eigentlich gehen. Dann hab ich mit einem telefoniert, der früher Netzwerk gezockt hat und der meinte so beiläufig, dass wenn ich zwei PC's verbinden will, ich ein Cross-Over Kabel brauch. Im Grunde genommen ist das Panel ja auch ein PC. Is schließlich Windows drauf. Also haben wir ein besorgt und heute ausprobiert. Leider ging es auf Anhieb trotzdem nicht. Jetzt kommt das große aber.
    Ich hab mich eh schon die ganze Zeit gewundert, warum das Panel in den Transfer settings ständig MPI/PROFIBUS/S7ETHERNET anzeigt, obwohl ich immer auf ETHERNET umgestellt hatte. Ich war leider zu doof, den verdampt kleinen OK Button neben dem Windows üblichen X oben rechts nach der Umstellung zu drücken. Ich versteh selbst net wieso ich den erst vorhin so richtig realisiert hab. Was hab ich mich geärgert, naja was solls. Mit dem Cross-Over Kabel hats dann funktioniert. Da ich froh war, dass es funktionierte, hab ich natürlich vergessen, es mit nochmal mit einem normalen Patchkabel zu versuchen. Naja, das Update war drauf, und da gab's dann auch wichtigeres zu tun als sowas zu testen.
    Es is mir ja gerade echt peinlich hier solch ein Geständnis zu machen, aber was solls, Strafe für Dummheit muss sein.
    Ich war mit allem bewaffnet, sogar mit einem anderen Bediengerät, aber dann war's doch der unheimlich winzige OK Button, der sich ja normal ganz wo anders befindet und vor allem größer dimensioniert ist. Trotzdem Danke an alle, die sich Gedanken gemacht haben.
    MFG
  10. #40
    13.10.2007
    2.784
    Hallo Leute,
    Zum Fehler:
    MFG
    Die Telefonkosten hättest du dir sparen können, was habe ich dir in Beitrag #9 geschrieben.
    Um sicher zu gehen würde ich das panel mit einen gekreutzten Patchkabel, direkt
    an den Projektierungsrechner hängen.
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.03.2012, 21:24
  2. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 07.01.2012, 19:39
  3. Transfer WINCCFlex 2008 in MP277 Touch klappt nicht
    Von NeuerSIMATICNutzer im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.11.2010, 18:56
  4. Probleme mit dem anzeigen von csv-Datein auf einem PC.
    Von din im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 30.05.2009, 09:53
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.05.2008, 12:01
