Probleme mit dem Transfer auf ein MP277 Touch
Noch ein test:
Du kannst den MP277 anpingen. So weit so gut.
Probier den Kabel auf den MP277 zu entfernen (nur auf den MP277 !).
Probier dann wieder den MP277 anzupingen. Wenn ping antwortet mit erfolg, bist du mit irgendetwas verbunden. Vielleicht hast du ein offene Wifi, ein VMware, ein E-catcher oder ähnliches ?
Noch ein test:
Probier anstatt PING diese Kommando:
ARP -A IP von Panel
Dies listet den zusammenhang mit den IP adresse und den MAC adresse wie es von den PC detektiert wurde.
Wenn der HMI bootet, wird den MAC adresse kurzlich angezeigt.
Passen die MAC adressen überein ?
Vor ein paar Tagen hatte ich den exakt gleichen Fehler. Ich wollte Änderungen an einem Panel machen, Meldung das das Betriebsystem des Panels nicht aktuell ist ( was ja auch stimmte ) und das war es dann. Ich konnte kein Update durchführen. Ich habe Profibus, MPI und Ethernet probiert. Anfrage beim Support : viel bla bla und ich sollte das Panel urlöschen. Ne lass mal.... besser ein nicht aktuelles Panel als gar kein Panel :)
Ich habe es am nächsten Tag mit einem anderen (neuen) Programmiergerät versucht uns hatte KEINE Probleme. Also mus smit meinem Programmiergerät irgendwas nicht gepasst haben. Vielleicht kannst du ja mal in der Richtung forschen.
Hat denn niemand mehr eine Idee?
Es kann doch nicht sein das mein Problem selbst die erfahrensten von euch in die Knie zwingt.
Eine kleine Frage hätte ich noch. Wenn ich in flexible die s7ethernet Verbindung einstelle um eine Sicherung oder ein OS Update des Panels durchzuführen, muss doch unter Transfer alles anklickbar sein und nicht ausgegraut? Ich kann nur die Transfereinstellungen anklicken!
Genau das gleiche Problem hatte ich letzte Woche auch, das gleiche Panel.
Jesper hat Recht, und das war auch mein Problem. Anpingen war kein Problem, verbinden ging nie.
Es ist wichtig darauf zu achten, das die richtige Adresse eingetragen ist, ich hatte auch zuerst die falsche drin und war mit der CPU verbunden.
Trotz richtiger Adresse ging es dann aber immer noch nicht.
Siemens Hotline hatte meine S7-LAN Adapter in Verdacht, stellte sich aber als falsch heraus, der arbeitete einwandfrei. Weiter konnte die Hotline nicht helfen, die waren froh, einen "vermeintlich Verdächtigen" gefunden zu haben.
Die Lösung war recht einfach, ich hatte im Hintergrund WLAN aktiv und zusätzlich war mein Laptop (von mir unbemerkt) im Hintergrund noch über die integrierte Telefonkarte im WAN angemeldet.
Irgendwie verhinderten diese Verbindungen, dass es vernünftig funktionierte.
Nachdem ich beide abgeschaltet hatte, funktionierte das Urlöschen und der ganze Rest einwandfrei. Übrigens alles über das normale Ethernetkabel (des S7-LAN Adapters, natürlich ohne diesen).
Gruß Wilhelm
Gruß Wilhelm
Okay, dann sagt mir bitte welche Adresse richtig ist. Ich weiß es nicht
IP Laptop: 192.168.0.2
IP Panel: 192.168.0.3
Subnet-Mask: 255.255.255.0(Bei beiden gleich)
Ich hab auch gerade mal sämtliche Adapter deaktiviert um zu gucken ob es eventuell daran liegt. Leider kein Erfolg! Die grüne LED am Anschluss leuchtet permanent und die andere blinkt erst langsam und dann beim Verbindungsversuch schneller. Nach 2s kommt dann der Fehler.
Ist jetzt ja vielleicht ein Detail oder auch ein Tippfehler, aber S7Ethernet wäre ja der Modus mit Routing über die Steuerung.
Du solltest also mal Ethernet in den Verbindungseinstellungen auswählen, dann sollten die entsprechenden Punkte auch nicht mehr ausgegraut sein.
Mfg
Manuel
Mfg
Manuel
Ich wollte nur wissen ob das so richtig ist, das es ausgegraut ist. Damit wollte ich ausschließen das mein Flexible irgendeinen Fehler hat. Das über Ethernet nichts ausgegraut ist weiß ich ja bereits :wink:. Wie schon gesagt, ich kann das ganze erst Freitag morgen noch einmal testen.
MFG
Der Tip von Manuell (MSB) ist ganz wichtig, direkt an das Panel ohne irgendwas dazwischen und Ethernet pur einstellen.
Auch wenn der Tipp ganz wichtig ist, das hab ich auch schon ausprobiert. Ich habe IP Adressen hin und her getauscht, irgendwann kommt man ja immer in die Probierphase. Gibt es denn vielleicht noch was, was ich am Panel machen müsste? Ausser auf Transfer gehen und die richtige IP einstellen.
So wie ich ein paar Beiträge zuvor die IP's genannt habe, hatte ich meinen Laptop direkt an das Panel angeschlossen. Mir kommt das so vor als darf ich nicht auf das Panel zugreifen, so schnell wie das jedesmal abbricht. Naja, Freitag weiß ich mehr.
MFG
Ich meine die Einstellung auf Ethernet, da gibt es zwei einstellmöglichkeiten S7-Ethernet und Ethernet.
Bei S7-Ethernet geht es glaube ich nicht, da hat es bei mir auch immer gestreikt.
Ich kenne die beiden Einstellmöglichkeiten.;) Es hat aber leider auch auf Ethernet nicht funktioniert.
MFG
Hast du den keine Möglichkeit das mal mit einem anderen Gerät zu probieren ? Wie schon geschrieben hat es bei mir mit einem anderen Gerät auf Anhieb geklappt. Evtl. mach doch mal eine Neuinstallation in einer VM-Ware.
Wozu dient eigentlich ein Urladen auf ein HMI Panel ????
Stimmt! OS-update geht natürlich... Hatte ich gedanklich verwechselt.
Urladen wird nach einem fehlgeschlagenen OS-update benötigt. Hatte ich schon mal, als beim OS-update die Verbindung unterbrochen wurde. Es kommt dann nicht einmal mehr der "normale Startbildschirm".
Wie ist denn jetzt der Stand der Dinge ? hast du das OS aktualisiert bekommen und wenn JA, WIE ?
Hallo Leute,
der stand der Dinge ist das ich heute endlich das Betriebssystem updaten konnte und endlich mal mein geändertes Projekt transferieren konnte;).
Zum Fehler:
Ich hab am Mittwoch Abend noch einmal mit einem Bekannten der in der Automatisierungstechnik gelernt hat telefoniert und bin mit Ihm nochmal meine Konfiguration durchgegangen. Dabei stellte sich heraus, es muss eigentlich gehen. Dann hab ich mit einem telefoniert, der früher Netzwerk gezockt hat und der meinte so beiläufig, dass wenn ich zwei PC's verbinden will, ich ein Cross-Over Kabel brauch. Im Grunde genommen ist das Panel ja auch ein PC. Is schließlich Windows drauf. Also haben wir ein besorgt und heute ausprobiert. Leider ging es auf Anhieb trotzdem nicht. Jetzt kommt das große aber.
Ich hab mich eh schon die ganze Zeit gewundert, warum das Panel in den Transfer settings ständig MPI/PROFIBUS/S7ETHERNET anzeigt, obwohl ich immer auf ETHERNET umgestellt hatte. Ich war leider zu doof, den verdampt kleinen OK Button neben dem Windows üblichen X oben rechts nach der Umstellung zu drücken. Ich versteh selbst net wieso ich den erst vorhin so richtig realisiert hab:confused:. Was hab ich mich geärgert, naja was solls. Mit dem Cross-Over Kabel hats dann funktioniert. Da ich froh war, dass es funktionierte, hab ich natürlich vergessen, es mit nochmal mit einem normalen Patchkabel zu versuchen. Naja, das Update war drauf, und da gab's dann auch wichtigeres zu tun als sowas zu testen.
Es is mir ja gerade echt peinlich hier solch ein Geständnis zu machen, aber was solls, Strafe für Dummheit muss sein:D.
Ich war mit allem bewaffnet, sogar mit einem anderen Bediengerät, aber dann war's doch der unheimlich winzige OK Button, der sich ja normal ganz wo anders befindet und vor allem größer dimensioniert ist. Trotzdem Danke an alle, die sich Gedanken gemacht haben.
MFG
Hallo Leute,
Zum Fehler:
MFG
Die Telefonkosten hättest du dir sparen können, was habe ich dir in Beitrag #9 geschrieben.
Um sicher zu gehen würde ich das panel mit einen gekreutzten Patchkabel, direkt
an den Projektierungsrechner hängen.
