Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: TP177B Benutzer verloren, WINCC-Flex datei nicht mehr vorhanden
    21.10.2010
    60
    Erhielt 42 Danke für 40 Beiträge
    Hallo zusammen
    An einer Anlage haben wir ein TP177B und eine S7-200. Nun hat der Kunde das Passwort 3x falsch eingegeben und dadurch ist der Benutzer rausgeflogen (Anscheinend ein gängiges Problem bei WINCC-Flex) Durch die Dummheit eines Ex- Mitarbeiters haben wir auch die WINCC- Flexible Datei nicht mehr.
    Strom abstellen und wieder einstellen haben wir auch probiert, ohne Erfolg.
    Nun meine Frage: Wie bekomme ich wieder zum Benutzer? Kann ich die Datei vom Touchpanel mit dem WINCC-Flexible runterladen, neuer Benutzer anlegen und wieder rauf laden? Was bekomme ich alles zurück, wenn ich das Programm vom Touchpanel runterziehe?
    Leider ist die Anlage nicht gerade bei mir um die Ecke.
    Viele viele Fragen...
    Grüsse blimaa
    Zitieren Zitieren TP177B Benutzer verloren, WINCC-Flex datei nicht mehr vorhanden
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Wurde "Rücktransfer" aktiviert. Steckt eine Karte im Gerät?
    Gibt es im Projekt eine Seite für Benutzerverwaltung?
    Man könnt über Steuerungaufträge ( 23 ? ) die Benutzergruppe einstellen. Danach mit den Rechten das Passwort ändern ( wenn Benutzerverwaltung-Bild eingefügt wurde).
    blimaa ist offline Erfahrener Benutzer
    21.10.2010
    60
    Hi
    Also soo genau weiss ich es eben nicht, da der Ex-Mitarbeiter nicht mehr hier ist und die Datei ist nicht mehr vorhanden. Aber rein aus dem Gefühl ist dort nicht spezielles Eingeschalten worden.
    Eine Karte steckt nicht im Gerät.
    Eine Seite auf dem Touchpanel für Benutzerverwaltung gibt es nicht. Es hat ein Zugangspasswort für alle gegeben und mit dem konnte man ein paar Variablen verändern (ca. 4 Zeiten etc.).
    Prinzipiell kann man das Programm nicht zurückladen, wenn nicht im WinCC- Flex etwas spezielles angeklickt worden ist? Kommentare etc. brauche ich ja nicht, ich will ja nur neue Benutzer drauf laden.
    Gruss blimaa
    28.09.2005
    118
    Erhielt 91 Danke für 76 Beiträge
    ... schon mal das Panel stromlos gemacht? - nach einem Neustart sollte der Benutzer wieder die Rechte haben.
    19.07.2010
    213
    Des ist nicht richtig - hab ich vor langer Zeit auch mal einem Kunden empfohlen. Funktioniert nicht.
    Ich fürchte, Ihr habt jetzt ein Problem...
    mfG Aventinus
    21.10.2010
    60
    Jup wie ganz oben beschrieben Strom aus und Strom wieder an bereits gemacht.
    Wenn die Anlage nicht gebraucht wird, wird der Hauptschalter umgedreht.
    21.10.2010
    60
    Es ist zum !!!
    Was hast du danach gemacht?
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Der Steuerungsauftrag "23 Benutzergruppe einstellen" berücksichtigt das geänderte Konzept der Benutzerverwaltung in WinCC flexible, da er an Stelle des Passwortlevels die Benutzergruppe einstellt. Wenn Sie den Steuerungsauftrag 23 verwenden, müssen Sie Ihr Steuerungsprogramm entsprechend anpassen.
    Du könntest Dich von der SPS aus ( evtl. mit einem Eingang ) als höchste Benutzergruppe einwählen, ohne das Display zu verändern.
    Zeiten verstellen usw.. und evtl. wieder mit Steuerungsauftrag 24 ( Lockout) abmelden. Kein Dauerzustand, aber ohne Display Projekt zumindest ne Lösung
    922
    Erhielt 3.288 Danke für 2.657 Beiträge
    Zitieren Zitieren Alle Jahre wieder ...
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    [/LEFT]
    Gute Idee, aber dafür muss der Bereichszeiger auch im Flex-Projekt eingeschaltet sein und in der Steuerung der Bereich erkenntlich sein. Sonst wirds wieder schwer.
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.01.2011, 16:45
  2. Profibusteilnehmer nicht mehr vorhanden
    Von kpeter im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 22.01.2010, 15:10
  3. KTP600 meldet Benutzer nicht mehr an
    Von Andy79 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.01.2010, 20:10
  4. LIN_TRAFO in den neuen Bibliotheken nicht mehr vorhanden.
    Von mike55 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 21.09.2009, 07:57
  5. Nach Änderung startet WinCC Flex nicht mehr..
    Von CheGuevara83 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.12.2007, 12:58
