Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Datenaustausch
    23.01.2007
    Ober-Ramstadt
    9
    Hallo ,
    habe ein Panel MP370 mit Win CCFlexible und einer Cpu 315 2DP projektiert.Im Panel erscheinen jetzt die Meldungen
    50000 Überlast:Es folgt kein Datenaustausch mit der Steuerung.
    50001 Überlastzustand beendet : Datenaustausch läuft wieder.
    Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
    Glitsch Master
    Zitieren Zitieren Datenaustausch
    27.10.2006
    Plauen
    107
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge
    Hallo Glitsch Master,
    im Kommunikationshandbuch Teil 2 zu Flexible sind alle Systemmeldungen beschrieben.
    Zu der von Dir genannten steht dort folgendes:
    Das Bediengerät erhält schneller Daten als es
    bearbeiten kann. Es werden daher solange keine
    neuen Daten angenommen, bis die vorhandenen
    Daten bearbeitet wurden. Danach wird der
    Datenaustausch wieder aufgenommen.
    Unter dem Punkt Abhilfe steht: NICHTS.
    Ich kann jetzt auch nur mutmaßen: prüfe doch bitte einmal wie die Erfassungszyklen Deiner Variablen eingestellt sind. Ggf. setzte diesen bei einigen Variablen herauf.
    Versuche herauszufinden wann genau die Meldung auftritt (bestimmtes Bild oder Ereignis) und nimm dann den Erfassungszyklus für die dort genutzten Variablen herauf.
    Step7 V5.5 SP4 HF11
    TIA Portal V14
    WinCC flexible 2008 SP3
    WinCC 7.2 Update 10
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Grimsey für den nützlichen Beitrag:
    Glitsch Master (21.03.2013)
    13.09.2010
    178
    Die Zitate aus dem Kommunikationshandbuch sind richtig, wobei
    das Bediengerät allerdings im Zuge seines eigenen Erfassungszyklus
    durchaus die Daten verarbeiten kann.
    Ich vermute, es werden Meldungen von der CPU zum Bediengerät
    ausgelöst (Alarm_S/_SQ/_D). die zu schnell/zu oft gesendet werden.
    kind regards
    SoftMachine
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu SoftMachine für den nützlichen Beitrag:
  1. Datenaustausch
    Von blurry333 im Forum Simatic
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 23.05.2013, 10:07
  2. Datenaustausch Analogwerte S5 <-> S7
    Von williwuff im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 11.09.2011, 20:45
  3. Datenaustausch
    Von titinparma im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 29.08.2007, 14:11
  4. Datenaustausch SPS<->PC
    Von Olafius im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.11.2006, 15:52
  5. S5: AG<-->AG Datenaustausch
    Von churchill im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.03.2006, 09:13
