Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 41
Thema: Zugriff auf ein Comfort-Panel (WinCE 6.0) mit VNC?
    15.12.2010
    Im Westerwald.... da bläst der Wind so kalt
    kennt jemand eine Möglichkeit auf ein Comfort-Panel TP900 mit WinCE 6.0 mit z.B. eFon VNC zuzugreifen?
    Ich habe schon einige Server-Versionen versucht zu installieren, aber es folgt immer entweder die Meldung "keine gültige CE-Applikation" oder Die software hat einen systemfehler erzeugt und muss geschlossen werden"
    Hat das jemand schonmal realisiert?
    Bei den MP`s hats ja auch funktioniert.
    Vielen Dank schonmal im Voraus.
    Zitieren Zitieren Zugriff auf ein Comfort-Panel (WinCE 6.0) mit VNC?
    14.10.2010
    Franken
    47
    denn VNC-Client vom Efon gibt es in zwei Versionen. Einmal für ARM Prozessoren und einmal für x86 Prozessoren. Die Multi Panels sind mit ARM Prozessoren bestückt, die Comfort Panels dagegen mit x86 Prozessoren. Die VNC Version die bei den Multi Panels funktioniert hat, wird deshalb bei den Comfort Panels nicht funktionieren.
    Wir verwenden die Version für x86 Prozessoren auf den Comfort Panels. Allerdings haben wir die Erfahrung gemacht das der Client auf den Comfort Panels nicht besonders stabil läuft.
    Viele Grüße
    Klaus
    Flachschipp ist offline Neuer Benutzer
    15.12.2010
    Hi Klaus,
    Danke für die schnelle Antwort. Würde ich gerne mal ausprobieren. Hast du nen Link wo ich die x86 version downloaden kann?
    Nochmals vielen Dank.
    Viele Grüße
    Daniel
    14.10.2010
    Franken
    47
    Guten Morgen,
    hier der Link:
    EfonVNC - Browse /efonvnc/efonvnc_v4.3 at SourceForge.net
    Viele Grüße
    Klaus
    15.12.2010
    Guten Morgen,
    vielen Dank.
    Ich werds gleich einmal ausprobieren.
    Viele Grüße
    Daniel
    15.12.2010
    Hallo Zusammen,
    Ich habe jetzt den VNC-Server auf dem Comfort-Panel laufen.
    Das funktioniert auch soweit ganz gut. Leider stürzt der VNC Server manchmal ab und lässt sich dann nur durch Ein/Ausschalten des Panels wieder starten.
    Kennt ihr das Problem? Kann ich da irgendwas tun um den VNC-Server von Fern wieder zu starten?
    Danke im Voraus
    LG Daniel
    15.12.2010
    hat zur Zeit jemand neue Erfahrung mit dem VNC Server und den neuen KPs?
    Wie gesagt es funktioniert.... Nur stürzt der VNC-Server ständig ab.
    Hat jemand eine Lösung?
    LG Daniel
    926
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
    Geändert von PN/DP (17.06.2013 um 18:11 Uhr) Grund: Produkt-Link zugefügt
    Zitieren Zitieren SIMATIC WinCC Sm@rtServer
    18.03.2014
    Erhielt 7 Danke für 5 Beiträge
    Hab das gleiche Problem auch beobachtet. Ich möchte mich gerne dem Problem annehmen. Kannst du genauers darüber sagen?
    Kommt es nach x Verbinungsaufbaus dazu? Oder nach x Stunden laufzeit?
    01.06.2010
    Wir haben ebenfalls den VNC-Server auf den Comfort Panels im Einsatz.
    Dasselbe Problem tritt auch bei uns auf.
    Es ist schwer einzugrenzen, ob es nach gewissen Zugriffen oder nach gewisser Zeit Probleme gibt.
    Eher würd ich sagen Zugriffe, ist aber nur ein Gefühl.
    Jedenfalls kann weder festgestellt werden, dass eine konstante Anzahl von Zugriffen dazu führt, noch dass eine bestimmte Laufzeit ausschlaggebend ist.
    Leider keine Konstante ermittelbar.
    Geändert von jupf (15.12.2014 um 16:00 Uhr)
  1. Siemens Panel mit VNC Viewer bedienen?
    Von bernd67 im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.12.2017, 21:00
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.08.2012, 20:54
  3. VNC-Server für WinCE 6.0 verfügbar?
    Von kassla im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.09.2011, 18:30
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.02.2010, 12:48
  5. MP270 WinCE VNC
    Von Input im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 09:40
