Results 1 to 3 of 3
Thread: WinCC und Stringdarstellung
    Join Date
    09.11.2003
    Posts
    58
    Default
    habe ein kleines Problem.
    Ich möchte ein Word als String darstellen.
    In dem linken Byte steht 48 Dez = 30 Hex = 0011 0000 = 0 String
    In dem rechten Byte steht 52 Dez = 34 Hex = 0011 0100 = 4 String
    In einem Word ergibt das in Dez 04 (String) = 12340 Dez
    Nun möchte ich das in einem Ausgabefeld "04" angezeigt wird. Ich habe schon sämtliche Einstellungen probiert, aber leider wird immer nur de dezimale Wert angezeigt, wenn ich bei Ausgabeformat String wähle. Bei ProTool hat das ganz einfach geklappt. Darstellung binär, hex, und dez (Einstellungen im Ausgabeformat) funktioniert einwandfrei. Nur in der Darstellung String wird immer der dezimale Wert angezeigt. Was mach ich bloß falsch. Funktioniert das Wortweise bei WinCC nicht, oder wo könnte das Problem liegen?
    Bin für jede Hilfe dankbar.
    Michael
    Reply With Quote Reply With Quote WinCC und Stringdarstellung
    Join Date
    08.05.2004
    Posts
    143
    Default
    Der String in WinCC besteht immer aus Stringlänge + 2 bytes
    Die zwei byte geben die Soll- Istlänge des Strings an.
    Am einfachsten liest du den Wert als CHAR, dann stimmt auch die Anzeige im WinCC
    Join Date
    09.11.2003
    Posts
    58
    Default
    vielen Dank für Deinen Tipp. Werds bei gelegenheit testen!!!
    Michael
Similar Threads
  1. Replies: 1
    Last Post: 21.10.2019, 15:08
  2. WinCCflex Stringdarstellung aus S5
    By goldi63 in forum HMI
    Last Post: 29.09.2011, 11:45
  3. Protool und WINCC flexible und WINCC
    By hene1985 in forum HMI
    Last Post: 14.07.2010, 00:13
  4. Replies: 5
    Last Post: 10.12.2009, 19:09
  5. Replies: 1
    Last Post: 01.06.2007, 14:39
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
