Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Uhrzeit und Datum in Char Variable speichern
    14.07.2010
    ich brauche ja Hilfe von C Profis. Ich würde gerne in WinCC das aktuelle Datum und die Uhrzeit in einer Char Varibale schreiben. Das Skript sollte mit einem Trigger ausgelöst werden. Diese gewonnenen Char Variable mit Datum und Uhrzeit benötige ich im Report Designet am online Trend Control für die Anfangs und Endzeit.
    ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Mit C Programmierung tue ich mir doch etwas schwer.
    danke
    Kutschi
    Zitieren Zitieren Uhrzeit und Datum in Char Variable speichern
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Erhielt 687 Danke für 512 Beiträge
    https://support.automation.siemens.c...ard&viewreg=WW
    Hier steht alles!
    Ist in vbs ebenfalls einfach: SmartTags("MeinString") = CStr(Now)
    Geändert von RONIN (31.07.2013 um 18:55 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    Kutschi (31.07.2013)
    Kutschi ist offline Neuer Benutzer
    14.07.2010
    das sieht ja schon ma sehr gut aus. Aber meine C oder VbS Kenntnisse sind doch sehr eingeschränkt. Wie bekomme ich die Daten die ja laut Siemens Support dann im Word Format vorliegen in die Char Variable.
    Diese sollte folgender Massen aussehen "20.07.2013 15:30:30".
    Geändert von Kutschi (31.07.2013 um 20:39 Uhr)
    921
    'VBS: Datum-String formatieren "31.12.2008 01:59:59" unabhängig von den regionalen Einstellungen
    Dim ts, sts
    ts = Now   'oder: ts = SmartTags("MeinString")
    sts = Right("0" & DatePart("d", ts), 2) & "." & Right("0" & DatePart("m", ts), 2) & "." & DatePart("yyyy", ts) & " " _
          & Right("0" & DatePart("h", ts), 2) & ":" & Right("0" & DatePart("n", ts), 2) & ":" & Right("0" & DatePart("s", ts), 2)
  6. #5
    14.07.2010
    Danke Harald,
    Könntest Du die Zeilen etwas erklären. Von VBS habe ich noch ar keine Ahnung. Ist da schon eine Char Variable dabei die ich dann verwenden kann? Muss ich eine noch als interne Variable im WinCC anlegen?
    Markus
  7. #6
    921
    'VBS: Systemzeit zu Datum-String formatieren "31.12.2008 01:59:59" unabhängig von den regionalen Einstellungen
    Dim ts, sts
    ts = Now
    sts = Right("0" & DatePart("d", ts), 2) & "." & Right("0" & DatePart("m", ts), 2) & "." & DatePart("yyyy", ts) & " " & _
    SmartTags("MeinString") = sts
    Der VBS-Code erzeugt aus der aktuellen Systemzeit des Computers einen String in der Form "31.12.2008 01:59:59".
    Dazu wird mit der Now-Funktion die Systemzeit in die temporäre Variable ts geschrieben und dann mit Hilfe der DatePart-Funktion die einzelnen Datumsteile aus ts zum String zusammengesetzt sowie die Trennzeichen eingefügt.
    Am Ende liegt der String in der temporären Variable sts und kann weiterverarbeitet werden oder auch einer WinCC-Variablen zugewiesen werden ( SmartTags("MeinString") = sts ).
    Right("0" & DatePart(...), 2) hängt eine Vor-Null vor das Datumsteil und schneidet dann die letzten 2 Zeichen heraus, damit die Datums- und Zeitangaben immer mit 2 Ziffern in den String kommen (0 bis 9 --> "00" .. "09", 10 bis 59 --> "10" .. "59").
    Genaueres siehe die Hilfe zu den VBS-Funktionen: Now, DatePart, Right
    So sollte es auch in C-Script funktionieren (nicht getestet):
    //C: Systemzeit zu Datum-String formatieren "31.12.2008 01:59:59" unabhängig von den regionalen Einstellungen
    #pragma code("kernel32.dll")
    VOID GetLocalTime(SYSTEMTIME *lpst);
    #pragma code();
    SYSTEMTIME ts;
    char sts[20];
    GetLocalTime(&ts);
    sprintf(sts, "%02d.%02d.%04d %02d:%02d:%02d", ts.wDay, ts.wMonth, ts.wYear, ts.wHour, ts.wMinute, ts.wSecond);
    SetTagChar("MeinString", sts);
    Zitieren Zitieren Systemzeit zu Datum-String formatieren "31.12.2008 01:59:59"
  8. #7
    14.07.2010
    Danke für die Hilfe bis jetzt. Das klappt ja schon ganz gut was ich da jetzt gebaut habe. Wofür ist denn die Zeile #pragma code() ? Besteht die Möglichkeit von ts.whour eine Stunde abzuziehen?
    Markus
  9. #8
    921
    #pragma code() beendet den Deklarationsblock für Funktionen aus externen DLL.
    siehe WinCC Hilfe oder Systemhandbuch WinCC V7.2 Scripting: VBS, ANSI-C, VBA
    Wozu soll das gut sein? Willst Du die Sommerzeit aus der PC-Zeit 'rausrechnen - dazu müßtest Du wissen, ob Sommerzeit ist ... besser wäre vielleicht, GetSystemTime() statt GetLocalTime() zu nutzen.
    In VBS würde ich versuchen (ungetestet)
    ts = DateAdd("h", -1, Now)
    Wie man das im WinCC-C rechnen kann weiß ich nicht.
  1. Datum bzw Uhrzeit in String bzw CHAR
    Von olddragon im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.03.2012, 13:48
  2. Datum und Uhrzeit
    Von HDF im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.12.2009, 09:08
  3. Meldungen mit Datum&Uhrzeit speichern
    Von Alexus85 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.11.2009, 09:41
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.10.2005, 11:07
  5. Uhrzeit und Datum als CHAR
    Von MFe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.07.2004, 20:01
