Taste bleibt gedrückt bei Bildwechsel!
Hallo zusammen, habe ein Problem mit meinem KTP 600 Basic Touchscreen. Habe auf einer Seite Tasten gelegt, die den Befehl ausführen "setzte Bit solange gedrückt". Wenn ich nun eine Taste Drücke und gedrückt halte und dann einen Bildwechsel provoziere, bleibt das Bit gesetzt. Wie kann ich das verhindern? Über einen Tipp wäre ich euch sehr dankbar!
Das ist ein "S"-Problem...
Nach einem Bildwechsel wird die Taste (also das loslassen)
natürlich nicht mehr erkannt, weil du in einem anderem
Bild bist.
Am besten, du fragst im Programm die Bildnummer ab
und lässt nur dann die Tastenfunktion zu.
Bei einem Bildwechsel (also andere Bildnummer) setzt
du dann das Bit im Programm gezielt zurück, damit
es nicht statisch gesetzt bleibt.
Bild bist.
Das liegt aber nicht am Bildwechsel, sondern an der Funktion an sich. Das Problem hatte ich auch ohne den Bildwechsel, nur mit einer einfachen Reset-Auslösung.
Ich mach' es deshalb auch in 2 getrennten Aktionen (Setzen & Rücksetzen) , so wie von Mäuseklavier angegeben.
Aber es dürfte bei beiden Varianten nicht klappen wenn während der gedrückten Taste ein Bildwechsel ausgeführt wird, der z.B. aufgrund eines Steuerungsauftrages getriggert wird. Oder ich lieg da jetzt falsch.
Wer macht denn sowas?
Was passiert wenn bei gedrückter Taste die Spannung am Panel ausfällt;)
mfG MK
Jeder der geschilderten Problemfälle wird durch die Variante "Bediengerät setzt Bit und SPS setzt es zurück" abgedeckt.
Wenn also da ein Problem besteht dann würde ich den Weg so gehen ...
Bei meinen Touchpanels setze ich das Bit grundsätzlich nur beim Drücken oder Klicken.
Zurückgesetzt wird es dann in der SPS nach der Verarbeitung und im OB100 und wenn ich eine Hardwaretaste drücke.
(Edit: genau so wie Larry meint)
Allerdings ist so natürlich kein Tippbetrieb eines Antriebs möglich. Zu dieser Thematik wurde hier schon öfters diskutiert.
Hallo hucki
So isses !
Kannst du aber nur anhand des aktiven Bildes (der Bildnummer) erkennen.
mfG MK
Hallo MK,
im Bereichszeiger Koordinierung kannst du
erkennen, ob dein Panel noch "lebt".
Damit kannst du das Bit ebenfalls rücksetzen.
Hallo. LL !
*ACK*
Rücksetzen in der SPS find ich auch gut.
Sag´ich doch !
Grüsse an alle
