WinCC flex: Mehrere identische Bedienstationen
Chräshe
Level-3
Hallo Allerseits,
bin gerade auf der Suche nach einer einfach zu pflegen HMI-Lösung.
Aktuell ist eine CPU317-PN/DP, ein MP277 und diverse Unter-Stationen mit ET200 verbaut. Die Busverbindung erfolgt mit Profinet.
Da die Anlage recht groß und sehr verteilt ist (2 Hallen/ mehrere Ebenen), soll ein zweites Panel nachgerüstet werden. Eventuell kommt später noch mal eines nach…
An der Anlage kommt es im Rhythmus von 3-6 Monaten immer wieder zu Erweiterungen und Änderungen. Daher fände ich es sehr hilfreich, wenn die VISU zentral gepflegt werden könnte.
Welche Lösungsansätze gibt es hier?
Bei welcher Variante müsste die VISU nur an einem Ort gepflegt werden?
Wäre ein Thin Client das richtige?
Könnte man damit auch mehrere (3, 4,…) Bedienstation realisieren?
Kann man das alles über das Profinet laufen lassen?
Würdet Ihr lieber gleich ein 2. MP277 empfehlen?
Chräshe
Wenn du wie im Titel genannt wirklich "identische" Stationen
hast, würde ich zunächst beim MP 277 bleiben.
Das macht die Projektpflege einfach.
Oder du gehst den anderen Weg, alle (auch das alte MP) gleich
mit neuester HW auszurüsten.
Erfordert aber ein neues/überarbeitetes Panelprojekt.
Leider kommt das Nachfolgemodell nicht in Frage!
SIMATIC HMI TP1200 COMFORT, COMFORT PANEL, TOUCHBEDIENUNG, 12" WIDESCREEN-TFT-DISPLAY, 16 MIO FARBEN, PROFINET SCHNITTSTELLE, MPI/PROFIBUS DP SCHNITTSTELLE, 12 MB PROJEKTIERUNGSSPEICHER, WINDOWS CE 6.0, PROJEKTIERBAR AB WINCC COMFORT V11
Bis 2022 gibt es ja noch Ersatz. Bis dahin kann man TIA bestimmt Bedenkenlos einsetzen… :rolleyes:
Das WinCC allein von TIA ist eher unkritisch. :cool:
Du hast so die Möglichkeit, von TIA nur das WinCC
zum Projektieren der Nachfolgepanels einzusetzen und
trotzdem dein STEP7 V5.4/5.5 weiter zu nutzen.
Dazu gibt es HIER von "S" sogar eine entsprechende
Anleitung dazu.
Allerdings hast du dann 2 Projekte, eines für die PLC
und eines für die Panels.
Ein zweites MP277 ist noch im Lager verfügbar. Zum Testen wollte ich „mal eben“ das Projekt mit „speichern unter“ mit anderem Namen anlegen. Die Funktion ist ausgegraut/deaktiviert!
Wie kann man am einfachsten eine Kopie vom WinCC flex Projekt im Simatic-Manager anlegen?
Kann ja kaum sein, dass das nur über Projekt/Aus Step7 kopieren… und anschließend mit Projekt/In Step7 integrieren… geht!?
Du wolltest wohl in Flex das geöffnete Projekt mit <Speichern unter>
unter anderem Namen kopieren.
Das geht nicht.
Du kannst aber aus dem Simatic-Manager heraus die HMI-Station
markieren und in ein Testprojekt kopieren.
Oder dort gleich das komplette Projekt kopieren, sonst fehlt dir die
Steuerung zum Panel.
Weil du schon eine MP277 in einsatz hast, und die Stationen sollen prinzipiel identisch sein, dann geht meine Stimme für eine weitere MP277.
Ich arbeite auch mit MP277 und KP700, und kopiere hin-und-her. Es geht, aber ist eine wesentliche ekstra Aufwand.
Ich verwende KP700 in neuen Projekten, aber muss dann eksistierende WinCC Flex Projekte migrieren. Nach dem migrieren ist den Arbeit absolut nicht so fliessend wie beim WinCC Flexible.
Es wird interessant was passiert in ein Jahr oder so, wenn es schwieriger und schwieriger wird auf die alten Panele zu bleiben.
Ich bin sehr zufrieden mit den neuen hardware, aber weniger mit TIA.
Das geht nicht.
Bei dir auch nicht? – Dann ist ja gut. ;)
Oder über Projekt/Aus Step7 kopieren… und anschließend mit Projekt/In Step7 integrieren… :cool:
Weiß jemand, ob die Migration von Bildbaustein aus WinCC flex ins TIA ohne weiteres möglich ist?
Aktuell ist das kein Thema, aber wenn das erste MP277 ausfällt (hoffentlich in ferner Zukunft), dann wird es zum Thema werden…
Hallo Chräshe,
..Bei welcher Variante müsste die VISU nur an einem Ort gepflegt werden?
Könnte man damit auch mehrere (3, 4,…) Bedienstation realisieren?..
Das wäre genau richtig. Dann musst du nur eine Projektierung pflegen. Einfacher und kostengünstiger geht's nicht. Ich gehe mal davon aus dass mehrere Clients möglich sind, weiß es jedoch nicht sicher.
..Würdet Ihr lieber gleich ein 2. MP277 empfehlen?..
Ich würde versuchen, von den Dingern weg zu kommen und eine eine neutrale Lösung zu finden. Mit "neutral" meine ich Panels ohne Tasten. Die Thin Clients kommunizieren über SmartAccess. Das wäre natürlich auch mit einer RT möglich. Irgendwo auf einem Rechner die RT installieren und an der Anlage nur die Clients. Auch wenn du mehrere MP277 verwenden würdest, sollte SmartAccess möglich sein. Ich habe es bisher nur einmal mit zwei OP177B verwendet, funktioniert sehr gut.
Gruß, Onkel
Zum Thema speichern unter:
Im S7-Projekt das HMI-Gerät auswählen (in der Übersicht) und kopieren/einfügen. Dann wird ein zweites identisches HMI-Gerät angelegt.
Geht ja genau so mit CPU, Antrieben, etc. pp. Dann die Verbindungen entsprechend anpassen und Feuer frei!
Marcel
Hallo Marcel,
das war das erste, was ich versucht hatte. Leider wurde das mit folgender Fehlermeldung abgebrochen:
Eben hatte ich das noch mal probiert – jetzt geht es!? :confused:
OK – dann Finger weg und Feierabend…
Chräshe
Was hast du denn da eigentlich kopiert ?
Gemäss dieser Fehlermeldung war dein HMI-Projekt
einfach noch nicht am richtigen Ort vorhanden.
Also hast du in den 4 Stunden zwischen den beiden
fast identischen Lösungs-Beiträgen #7 (ca. 15:00)
und dem Beitrag #12 (ca. 19:00) irgendwas anders
gemacht.
