Hallo Martin,
das kannste mit dem SFC20 machen. Den SFC aus der Bibliothek ins Projekt kopieren, markieren und F1-taste drücken -> Bausteinbeschreibung.
André Räppel
Tag zusammen,
ich muß in ProTool eine Messwertaufnahme umsetzen. Dazu habe ich eine Tabelle mit verschiedenen Variablen, die ich in DB`s speichere. In diesem Zusammenhang will ich in die Tabelle eines von drei festen Wörtern schreiben, die in Abhägigkeit des jeweiligen Buttondruckes wirksam sind.
Wie schiebe ich programmtechnisch einen String einen einen DB ? Mit der Move-Box kann ich leider nur einen Buchstaben schieben.
Kann ich die drei festen Wörter in meinen DB legen und einfach nur in meine "Tabellen-DB-Variable" kopieren ? Wie kopiere ich dann z.B string 1 von einer DB-Adresse in eine andere ? Pointer ?
Ciao
Martin
mohlig@fh-koblenz.de
Hallo Martin,
André Räppel
Morgen Andre,
ich habe das mal mit dem SFC20 versucht; allerdings will mir das nicht so recht gelingen:
Strategie: FB
Ich schiebe in einen temporären array ( Typ char; 8 Felder ) in Abhängigkeit des jeweiligen Buttondruckes eines der drei Wörter : Anriss, Bruch oder Winkel. Diesen temporären array, will ich dann mit dem SFC20 in vorher angelegte Arrays in meinem zugehörigen FB/DB speichern. Leider tut sich da gar nichts ..hast Du vielleicht eine Idee, was ich falsch machen könnte ?
Martin
Hallo Martin,
stell doch mal den Code rein. Was kommt beim SFC am RET_VAL?
André Räppel
Also den SF20 habe ich im Griff...funzt einwandfrei ..........hatte das Problem zwischen den Ohren![]()
Bookmarks
