Protool Projekt Integration Problem
stepper7
ich habe ein altes Projekt wo ich gerne ein getrenntes Protool Projekt in das Simatic Manager integriert haben möchte, da der Maschinenhersteller das damals nicht gemacht hat.
Es handelt sich um ein TP27.
Mein Problem und was ich nicht so ganz verstehe wenn es getrennt ist, stellt man quasi die MPI Parameter separat in Proton ein..ok.
Jetzt habe ich es integriert und im Simatic Manager und unter Netpro ist das TP27 zwar zusehen aber nicht vernetzt.
Muss ich es nun dort nochmal vernetzen oder kann ich so lassen, irgendwie sieht man zwar das TP27 Symbol aber man kann nichts anklicken.
Wie ist denn bei sowas der Werdegang, wenn man nachträglich was altes integrieren will ?
LG
Natürlich geht das auch mit Protool. Du kannst unter Protool im Steuerungsteil das Panel mit dem Netz verbinden.
Ja das war ja auch so..denn die Anlage funktioniert ja.
Nur muss ich jetzt nach dem ich es in den Simatic Manager integriert habe da in Netpro irgendwas ändern ? Dort sieht es so aus als wenn es nicht vernetzt wäre, man sieht nur das TP27 Symbol.
Wenn ich auf speichern übersetze gehe kommt Warnung Station ist nicht vernetzt. Aber dort lässt sich das TP27 nicht vernetzen.
Wie konnte das Panel mit dem Netz verbunden sein, wenn nicht integriert war?
Das Netz hast ja erst nach der Integration zur Auswahl.
Hab jetzt nix da zum ausprobieren, also nicht ganz festnageln ob es Netz oder Steuerung war.
Vorher war ja das Protool Projekt getrennt und in Protool standen die MPI Parameter unter "Steuerung" da stand auch die Steuerung drinn und die MPI Adresse.
Nur jetzt nach dem integrieren meckert der Simatic Manager das es nicht vernetzt sei, obwohl wenn ich es starte die Parameter unter protool zu sehen sind.
Nee..es klappt irgendwie nicht und zwar irgendwie haut was bei der integration nicht hin. In Protool bekomm ich die Steuerung anschliessend nicht vernünftig vernetzt. Ich vermute es hat was damit zu tun das vorher das Projekt in Italienisch erstellt wurde.Es steht (MPI(1) da aber alles grau hinterlegt.
Jetzt mal ne andere Frage, wenn ich es nicht integriere und so getrennt lasse und ich nun in die Anlage ein zweites Touchpanel (TP177B) mit WinCC flexible projektieren möchte, kann es dann Probleme geben wenn das eine Touchpanel (TP27) getrennt bleibt und das neue (TP177B) integriert wird ?
Der Grund ist, ich muss in die Anlage ein zweites TP177B einbauen.
das tp muss nicht vernetzt sein. das funktioniert auch ohne. entscheidend sind die einstellungen der schnittstelle im protool/wccf-projekt.
bei einem 2ten panel musst du nur drauf achten, dass du nicht doppelte adressen vergibst.
du musst auch scheinbar eine recht alte version von step7 haben, denn die integration von protool funktioniert seit v5.x (weiss jetzt nicht genau) nicht mehr. d.h. man sieht das panel im s7-manager nicht mehr. aus dem netpro kann man es glaube noch aufrufen.
und natürlich auch solo über protool aus dem verzeichnis wo es im s7-projekt liegt.
ok..dann werde ich wohl das TP27 mit getrennten Protool Projekt mal in Ruhe lassen bevor ich mir die Zähne drann ausbeiße.
Ich werde einfach ein neues TP177b mit wincc flexible anlegen das aber integriert. Obwohl ja ein gesamtes Anlagenprojekt schon sehr vernünftig gewesen wäre. Ich versteh auch gar nicht warum die Italiener das damals getrennt haben. Find sowas zum kotzen.
Nee Version ist wie immer die aktuellste V5.5 SP4HF8 und protool CS 6.0SP3HF3.
ProTool integriert funktioniert mit allen Step7 V5.x problemlos.
Man darf imho nur nicht das SP3 von WinCC flexible 2008 installieren, das zerschießt irgendwie die ProTool Integration.
Korrekt, WinCCFlex 2008 SP2 ist das höchste, das man auf dem Rechner mit ProTool installiferen darf. SP3 zerschießt nichts, sondern Siemens hat schlicht und einfach gesagt, "Ab hier wird keine Protool mehr integriert unterstützt!". Das war volle Absicht und ich denke heute noch, das waren reine Verkaufsüberlegungen, um damals auch den letzten zu WinCCFlex zu zwingen. Leider sehr typisch für Siemens, das haben sie mit TIA auch versucht, mußten dann aber einsehen, dass viele das nicht mehr mitmachen. Nach langem zögern siemensseitig und meckern unsererseits wurde der Proxy in TIA integriert, der Steppe-Klassik-Projekte mit TIA-WinCCFlex verbindet.
Ich habe ein XP SP3 VM mit Step7 2010 und Wincc Flex 2008 SP3 upd5 und PRotoolPro V6.3 . warbei Protool intregriert in Step7 werkt. nur wenn ich ein Protool project auf ein Winccflex unsetsen wil must ich ein VM mit WinccFlex SP2 brauchen da SP3 dass nicht meer unterstutst.
Ich habe bei meine Protool install date ein reg file mit die name Enable_ProTool.reg , wenn ich dieser file mit Notepad++ offend had er had er der folgede inhalt.
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SIEMENS\STEP7\2.0\Applications\s7tgtopx\Aspect\Offline\T00112001\T01131002]
@="_S7W_PROTOOL_CT"
"RelId"=dword:00000002
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SIEMENS\STEP7\2.0\Applications\s7tgtopx]
"DatFile"="---"
hier ein bild mit intallierter software und wie ich ein Protool opject einfugen kan.
gruss Joop
Das integrieren mit dem alten Protool Projekt hat den auf einmal geklappt nach ein paar Versuchen im Simatic Manager Netpro ist es nun vernetzt.
Aber es stimmt was Volker schon geschrieben hat, es ist nur noch in Netpro sichtbar und aufrufbar, nicht mehr in der Projektdarstellung zu sehen das TP27.
Jetzt noch eine Frage und zwar ich habe jetzt mit WinCC flexible 2008 SP3 ein neues TP177b ins Projekt integriert und dazu vernetzt in Netpro mit nächst freier MPI Adresse. WinCC zeigt auch verbunden an in den Verbindungen, alles OK soweit.
Muss ich jetzt eigentlich im Manager unter Netpro die Konfigurationsdaten (Station) in die Steuerung übertragen ?
Oder würde es auch so funktionieren wenn man es nicht macht und nur in WinCC das Projekt ins TP177b überträgt ?
Normal reicht es, nur aus WinCC flex in das TP zu laden.
Von NetPro mußt Du nur dann in die Steuerung laden, wenn Du S7-Routing zum TP177B benutzen willst.
danke..ja stimmt so langsam dämmerts bei mir wieder..lange nichts mehr mit flex gemacht..die letzten Jahre eigentlich nur noch mit TIA gearbeitet. Funktioniert das eigentlich wenn ich ein neues Comfort Panel einbauen möchte in eine Step 7 V5.5 projektierte Anlage. Sprich kann man WinCC TIA Projekte in V5.5 integrieren wenn ich zum Beispiel eine alte Anlage erweitern möchte ? Denn man bekommt ja fast nur noch bis auf das KTP 600/1000 Basic nur noch WinCC TIA Panels zu kaufen.
Das wäre doch mal was! Eine Anlage mit 3 HMI Generationen Protool, WinccFlexible und WinCC TIA :ROFLMAO:
TIA direkt in Step 7 Classic (Net Pro integrieren ) geht nicht. Du kannst aber über den PLC Proxy im TiA auf Variablen von einem Classic Programm zugreifen und synchronisieren.
Aber noch nie so selber gemacht. Aber beides separat gehalten wie in deinem Fall mit Protool schon.
