TIA TIA- HMI mehrere Zustände für ein Symbol
SMTP
wie kann ich 3 Zustände mit einem Symbol in TIA-Portal mit dem HMI darstellen?
m0.1 = Motor läuft
m0.2 = Motor Aus
m0.3 = Motor Störung
Dabei sollte die Farbe und die dazugehörige Meldung erscheinen.
Software: TIA Portal V14
Vielen Dank
SMTP
Danke für die schnelle Antwort, also muss ich zunächst Integer-Variable in der HMI-Variablentabelle erstellen und dann im HMI unter Animation/Gestaltung mehere Bits bzw. Bereiche auswählen?
So würde ich es machen. Und für die verschiedenen Texte dann eine Textliste wo du je nach Integer-Wert den passenden Text anzeigen lässt
