TIA HMI online Simulieren
Doch das geht schon, der Simulator/Runtime kann auch auf die SPS zugreifen, aber nur wenn PLCSIM nicht läuft und in der Systemsteuerung unter 'PC/PG Schnittstelle einstellen' die richtige Netzwerkkarte ausgewählt ist.
Die Runtime liefert dann aber eine Lizenzwarnung, wenn du keine Runtime-Lizenz am Rechner hast, die Kommunikation funktioniert aber trotzdem, habe es gerade getestet.
Danke @acid,
wie kann man sich das nur merken ...... ich muss das immer wieder im Forum suchen .... ich weiß immer nur da war doch was .....
Jetzt die Frage Andersherum:
Geht es auch ein echtes HMI an einer Simulierten SPS (PLCSim) zu testen ?
S7-1214c(Sim) < --- > KTB700 basic
nein das geht nicht da PLCSIM keine Verbindung nach außen hat, da müsstest du PLCSIM Advanced nutzen.
Christoph
gibt es schon eine Rückmeldung /Bestätigung das
NetToPLCSim auch unter Win 8 /10 funktioniert ?
Gruß Hesse
Antworte ich mal selber:
Es scheint unter Win10 zu funktionieren
Erste Verbindung
CPU 1214C (Simuliert im PC) < ---- > KTP700 real vorhanden
Steht !
Klasse Leistung Thomas !
Erste Verbindung
Steht !
Welche TIA-Version setzt du denn ein?
Ich habe das mit einem Siemens Panel noch nie getestet, aber mit WinCC 7.2/7.3 und dem Treiber für die 1200/1500. Und das funktionierte mit Nettoplcsim an TIA PLCSIM V13, mit der V14 (vermutlich mit dem Aufkommen von TIA Advanced) hat Siemens etwas geändert, sodass zumindest WinCC 7.x nicht mehr via Nettoplcsim mit TIA PLCSIM V14 kommunizieren kann. V15 habe ich noch nicht testen können ob dort wieder etwas geändert wurde.
Dezentrale Baugruppen die Real vorhanden sind an die simulierte SPS anzubinden ?
Nein, das ist leider nicht möglich. Auch nicht mit Plcsim Advanced.
Genauso wenig wie projektierte Verbindungen wie S7-Verbindungen, Iso-On-TCP, TCP/UDP-Verbindungen mit Nettoplcsim über die Netzwerkkarte deines PGs unterstützt werden. Das wäre soweit ich das verstanden habe zumindest mit Plcsim Advanced möglich.
Aber gut zu wissen, dass wenigstens die Siemens Panel auch mit Plcsim V14 funktionieren, dann liegt das Problem wohl eher bei WinCC.
