TIA Textliste aus 2 Variablen (2-dimensionales Array)
Credofire
gibt es die Möglichkeit eine Textliste von 2 Variablen abhängig zu machen? Also quasi wie ein 2-dimensionales Array.
Beispielsweise ein PKE von Eaton welches über SWD angesteuert wird gibt den Einstellwert zurück. Die PKE sind ja variabel im Strombereich, es gibt 4 Varianten. Jede Variante hat 10 Stromwerte (glaub ich).
Jetzt habe ich ein Array quasi [0..3Variante, 0..9Einstellwerte] dieses würde ich gern in eine Textliste umwandeln.
Geht das irgendwie? Müsste ich die 10 Einstellwerte jeweils mit den 4 Varianten multiplexen?
Credo
für mich liest sich das so, dass du im Grunde 2 Listboxen benötigst.
Listbox 1 wählt die Variante (diese wäre fest) und in Listbox 2 trägst du die zur gewählten Variante zugehörigen Einstellwerte ein.
Wenn ja, dann wäre das eigentlich nur eine "variable" Textliste, die in Abhängigkeit von der Anwahl beschrieben werden müßte.
Ich bin mir da jetzt aber nicht so sicher ob dafür Multiplexen geht ...
Moin moin,
man kann auch eine einzige Textliste nehmen und die Aufschlüsselung in der SPS machen. Beispielsweise könnte 42 für Variante 4 und Stromwert 2 stehen. Oder man mulitpliziert die Werte einfach zu einem INT.
Gruß Christian
