ich bin gerade dabei ein Projekt zu bearbeiten, bei dem es darum geht mit einer S7-315-2 DP 3 Achsen zu steuern. Genauer wird dabei ein Förderband um 2 Achsen gekippt. Dabei gibt es bei beiden Kippachsen jeweils 4 Positionen, die mit einem Linearantrieb angefahren werden sollen, wenn der dementsprechende Schalter betätigt ist. Beim Förderband soll mit entsprechendem Schalter eine bestimmte Geschwindigkeit aktiv sein.
Später soll auch noch ein Automatik Betrieb möglich sein, bei dem die Kippachsen quasi hin und her wippen ( später…)
Für jede Achse ist ein Frequenzumrichter vorhanden der über Profibus angesteuert werden soll. Die Frequenzumrichter kommen von Rose+Krieger, keine Ahnung wer deren Hersteller ist.
Problem an der Geschichte ist, dass ich von SPS Programmierung eher minimalistisches Knowhow aufweisen kann und die Zeit für die Programmierung knapp bemessen ist.
Nun hab ich mir vorgestellt, dass ich im FU die jeweiligen Positionen bzw. Parameter speicher und bei entsprechendem betätigtem Schalter über Profibus den Parametersatz aktiviere und der Motor los geht.
Was mir nun fehlt ist so die Grundvorstellung davon, wie so ein Programm aufgebaut sein könnte, ob man da in einem FB einfach alle Eingänge ( Schalter) abfragt, und bei Betätigung dann über Profibus den Parametersatz aufruft ( keine Ahnung wie man das dann macht). Frage wäre auch ob ich die Schalter auf positive und negative Flanke abfragen kann, um Fehlfunktionen zu vermeiden, wenn aus Versehen 2 Schalter gleichzeitig gedrückt sind….
Vielleicht kann mir ja jemand so nen kleinen Anstoss geben, wie man da ran gehen kann, hab da halt noch null Erfahrung. Auch Beispiele wären natürlich hilfreich.
Schonmal vielen Dank !
