Hilfe mein Step7 läst sich nicht mehr starten
buffi4711
es ist passiert, unser Rechner im Büro ist zusammen gebrochen, es läuft fast nichts mehr! Auch Step7 lässt sich nicht mehr starten. Meine Frage an welcher Stelle liegen die Projektdaten und kann man die "einfach" auf den neuen noch fast jungfreulichen Rechner Kopieren?
Danke für Eure Hilfe!
hallo
im regelfall hier:
C:\Programme\Siemens\Step7\S7Proj
es sei den, man wählt einen anderen ordner beim speichern,
projekte lassen sich auch von jungfräulichen rechnern starten;-)
erst die projekte in ein verzeichnis sichern, step 7 installieren starten und
dann über datei-> öffnen->projekt-> das verzeichnis wählen in dem die projekte gesichert wurden.
greetinx
was meinst du jetzt mit Projektdaten ??????? Etwa die Programme ?
Die liegen da wo du sie hingespeichert hast .. standartmässig ist das ein Ordner der so heißt : Programme\Siemens\Step7\S7Proj
edit : da war ich wohl eine Sekunde zu langsam ......
Danke für die Antworten, ich wahr da schon auf dem richtigen weg, leider ist das Projekt sprich das Programm was ich gesucht habe leider defekt bszw es ist nichts drin, weis auch nicht warum aber es ist so. Die anderen Projekte konnte ich aber ohne Probleme übernehmen.
Danke Buffi4711
