Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Fehlerhandling in Codesys
    29.08.2009
    25
    Hallo Leute wie regelt ihr denn euer Fehlerhandling?
    Habt ihr einen Baustein, in welchem ihr die Fehler zusammenfasst? Oder habt ihr es irgendwie mit baustein-fehlernummern geregelt?
    Grundvoraussetzung sollte sein, dass mehrere Fehler in der Visu angezeigt werden können. Das wäre ja bei nur einer Fehlernummer nicht so einfach, bzw man müsste die Variable immer wieder mit dem neuen Fehler beschreiben und somit würden die Fehler nicht gleichzeitig in der Visu hoch kommen.
    Habt ihr ne gute Idee für sowas?
    Zitieren Zitieren Fehlerhandling in Codesys
    Bensen83 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.08.2009
    25
    Bei Siemens könnte man ja die bausteinnummern nutzen, um eine gewisse Struktur hinterlegen zu können und damit die Fehlernummern lesbar zu machen.
    Wie könnte man das bei codesys machen?
    Würdet ihr die Fehler auch in den einzelnen Programmen oder Bausteinen setzen, oder alles in einem Baustein zusammenführen?
    Zitieren Zitieren Struktur einer Fehlerneldung
    533
    Fürs Erste vielleicht ein Bitfeld, wie bei ProTool/WinCCFlex. Kommt ja auch darauf an, was für eine Visu zum Melden der Fehler genutzt werden soll.
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge
    Ein zentraler Fehlerbaustein als Kopplung zur Visu hat den Vorteil, dass die Instandhalter eine erste "Anlaufstelle" haben.
    Egal ob nun eine Störlampe blinkt oder auf der Visu eine Meldung angezeigt wird, der Instandhalter kann sich durch den Störbaustein klicken und schauen was Sache ist.
    Oft reiche ich auch nur Bits (z.B. Störmeldung von NC -> Meldebit Visu) durch. Bei großen Anlagen gibt es halt pro Station einen solchen Baustein.
    Hat sich bei uns als recht gut erwiesen.
    Dieter
    29.08.2009
    25
    Ok also wertet Uhr quasi auch nen laufteitfehler von bspw. Einem Ventil in dem Ventilatoren aus, der laufteitfehler setzt aber in einem Zentralen Fehlerbaustein ein fehlerbit, welches die Fehlermeldung in der Visu aufpoppen lässt?
    Also schon für jede Meldung ein Bit?
    Zitieren Zitieren Also externen Baustein
    15.01.2005
    321
    Daran wird wohl kein Weg vorbeiführen.
    Wie du diese Bits dann mal auf ein gemeinsames Array, Bitfeld, oder ähnliches zusammenfügst,
    damit dann auch die meisten Visus was damit anfangen können sei dir überlassen.
    29.08.2009
    25
    Ich soll Premium HMI von Asem verwenden. Kennt sich damit jemand aus? Oder sollte ich dies bezüglich lieber in der HMI Kategorie Posten?
    Zitieren Zitieren Premium HMI
    533
    Ich würde da zuerst einmal die Bedienungsanleitung von Asem lesen, das sollte doch was zum Alarmhandling drinstehen, so es das gibt.
    29.08.2009
    25
    Also man kann jeder Meldung eine Variable und Wert zuweisen. Und wenn dieses Ereignis dann erfüllt ist erscheint die Fehlermeldung.
    Zitieren Zitieren Ja gib es
    533
    Das heißt, du kannst das an Boolsche oder auch numerische Variablen binden? Man könnte ein Array "Error-Meldungen" anlegen und diese Variablen zur Fehlermeldung nutzen. Oder auch eine Globale Struct, in die jede einzelne Meldung mit einem sinnvollen Namen abgelegt wird, mit dieser Struct dann eine globale Variable "Error-Meldungen" anlegen.
  1. CoDeSys V3
    Von junkie im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 20.04.2011, 13:46
  2. CodeSys
    Von Mark4you im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 01.02.2011, 10:28
  3. Fehlerhandling nach IEC61131-3?
    Von Snape im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 27.07.2010, 23:02
  4. FC in S7 = was in Codesys
    Von Beginner09 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 26.02.2009, 11:30
  5. CoDeSys
    Von Gast im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 16.06.2006, 21:35
